Текущее время: 04 Nov 2026, 09:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: КЛАПАНА
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2007, 18:44
Так какими должны быть зазоры на клапанах именно на 150сс?Кто это делал? Какие советы? Поделитесь пожалуйста! P.S Именно 150сс!!! :roll:
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2007, 05:55
Скутер: мопед
Я думаю зазор в клапанах не зависит от кубатуры.
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2007, 09:24
Скажи разбирающийся что за мотор CMSI157QMJ ? Какой китайский завод делает? :lol:
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2007, 09:35
Скутер: мопед
Ну я не волшебник вобще-то...
Судя по названию это 150сс вариаторный двигатель, а где он сделан не могу знать.
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2007, 10:06
Когда их надо регулировать по необходимости или при ТО.
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2007, 07:28
Стаж: с мая 2005-го
Еспи не стучат,то я бы не стал их регулировать хотябы до 3000км пробега.
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2007, 10:08
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Проверить не помешает. Почему-то именно у 125-150 хоть и редко, но бывает, что с завода они выходят почти без зазоров. В этом случае езда, хоть и на обкаточном режиме, чревата.
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2007, 13:35
Я уверен, что величина зазора зависит от кубатуры. Ведь зазор - это поправка на термическое расширение распредвала, а оно зависит от размера самого распредвала. Следовательно, чем больше обьем двигателя(больше распредвал), тем больше должен быть зазор.
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2007, 14:30
Скутер: мопед
Хм-м-м... А интересно, какой зазор на 6-ти литровом Мерседесе :shock: ?
Кстати, если зазор и зависит от термического расширения, то скорее
клапана чем распредвала.
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2007, 18:33
АНДРЕЙ практически прав!!!
Термический зазор зависит (!) только от клапана (а точнее от его длинны). Остальное не имеет значения.
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2007, 23:56
600SL -- зазор регулируется гидротолкателями клапанов (т.е. врят-ли кому удастся его померять :D ) Это так для инфы, а в остальном согласен с Андреем :wink:
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2007, 01:10
Эх вы разбирающиеся :shock: сказал-бы кто-нибудь я регулировал знаю точно! Ато одни предположения ! Вот я точно могу сказать так-как лично выставлял итак вход 0.05 выход можно 0.08 если ставить 0.1 то при резком сбрасывании газа чуточку постукивает кратковременно что впринцепе не в счёт! :P
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2007, 11:10
Точные цифры все-таки кто-нить напишет? :)
Вариант 1. По информации из мануала на полтинник:
впуск - 0,05, выпуск - 0,05.
Вариант 2. По рекомендации Авеля для полтинников:
впуск - 0,05, выпуск - 0,1.
Вариант 3. По прошлогодней рекомендации Авеля для 125...150 кубов:
впуск - 0,08...0,1, выпуск - до 0,15.
"Где правда, брат?"
Jialing Irbis IV 150RR
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2007, 18:15
Стаж: 10 лет
Почему я рекомендую у 125-150 зазор побольше, чем у полтинников:
1) Все-таки клапана у них побольше
2) Греются они немного сильнее полтинников, температура головки выше.
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2007, 19:21
Логично.
А клапаны действительно у 150-кубовых длинее? И на сколько % ?
Какова разница в нормальной рабочей температуре 50- и 150-кубовых моторов? И какая она вообще?
