две поломки
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=28347
Страница 1 из 2
Автор:  sha4neff [ 01 Aug 2011, 23:34 ]
Заголовок сообщения:  две поломки
я облодатель 157qmj двигателя
на днях обноружилась проблема треснула вилка я знаю что можно сворить мне надо на время. что надо отсоеденять чтобы приварить электро сваркой?
вторая проблема после 30 км/ч начинается треск в трансмиссии в чем может быть проблема?
Автор:  тимыч [ 01 Aug 2011, 23:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: две поломки
отсоединять все провода с вилки/руля.отсоединить акум.еще сальники в амортизаторах на вилке могут сгореть поэтому лучше варить полуавтоматом.на щет треска разбирай и смотри возможно хрустят подшипники либо коленвала либо редуктора
Автор:  sha4neff [ 01 Aug 2011, 23:48 ]
насчет трансмиссии после 30 проподает разгон скорость держит нормально а разогнатся до 90 немогу
Автор:  sha4neff [ 01 Aug 2011, 23:50 ]
а минус с массы надо снимать
Автор:  тимыч [ 02 Aug 2011, 00:00 ]
ремень посмотри.вариатор.минус сниматт не надо ты же акум вытащиш.а с руля провода убирать что бы от высокой темперетуры не оплавились все.
Автор:  sha4neff [ 02 Aug 2011, 01:20 ]
Заголовок сообщения:  [Удалено]
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 02 Aug 2011, 09:42.
Причина: Нарушение правил форума!
Автор:  sha4neff [ 05 Aug 2011, 21:53 ]
сегодня сворил вилку сварщик сказал на один сезон
причем часть трещины была покрыта ржавчиной
просто проявилось ето только сейчас
Букварь скурил на переменах?
Traversa kitaec 4T 150_1.jpg [ 12.25 KiB | Просмотров: 6097 ]
Автор:  VVV [ 05 Aug 2011, 22:01 ]
Надо менять, то что сварщик сказал, это не диагноз.
Автор:  sha4neff [ 05 Aug 2011, 22:30 ]
какие размеры траверсы у атлант калипсо? я без понятия
Автор:  sha4neff [ 06 Aug 2011, 04:41 ]
неохотно создавать новую тему поэтому напишу здесь
недавно сгорел генератор попала вода
заодно поменял выпрямитель
так вот еду по дороге смотрю тахометр дымит
ну думаю я чет налазил
снял фишку еду дальше останавливаюсь на заправке смотрю лампочки задымились
отцепил все что может сгореть доехал до дома
поменял выпремитель все работает
теперь катаюсь без тахометра
Автор:  тимыч [ 06 Aug 2011, 10:11 ]
ну молодец че ж тебе еще сказать
Автор:  sha4neff [ 08 Aug 2011, 20:24 ]
как можно заклеить дырку в крышке вариатора
сегодня чудная бабка толкнула скутер причем с токой силой что скутер слетел с централки и упал
Автор:  тимыч [ 09 Aug 2011, 22:54 ]
ни чем.новую покупать
Автор:  GRO [ 09 Aug 2011, 22:58 ]
sha4neff
"Холодной сваркой" заклей.
Автор:  VVV [ 11 Aug 2011, 12:51 ]
Сними крышку, сделай две заплатки (чуть больше дырки) поставь и стяни посредине болтиком с гайкой...
http://www.phpbb.com/
