| Вопрос по электрике https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=28582 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Zodchiy [ 17 Aug 2011, 16:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос по электрике |
Проблема в следующем, Два дня назад расплавился гелевый аккум, ехал по лесу с выключенным светом. Померив напряжение было выявлено 13,9 на ХХ и 16,8-17,2 при средних и высоких оборотах. Первым делом заподозрил регулятор напряжения - заменил, но проблема осталась. Немного спасает ситуацию, что фары всё время включены и напряжение не поднимается выше 14,8 но и это уже многовато. Возможно продали неисправный регулятор или что то еще сгорело. Подскажите как проверить регулятор тестером не устанавливая его. |
| Автор: | Pahan [ 11 Sep 2011, 21:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по электрике |
У меня похожая проблема акумулятор очень быстро выкыпает!!!!!Приходится один раз в два месяца доливать воду !!!Что посоветуете???? |
| Автор: | wowscheg [ 11 Sep 2011, 22:03 ] |
Zodchiy писал(а): Подскажите как проверить регулятор тестером не устанавливая его. Без вскрытия, никак. Очень похоже на коротыш, в разъеме или жгуте. То есть ток течет мимо регулятора, либо в бортовую сеть проползает переменка. Как работает остальная электрика? |
| Автор: | Zodchiy [ 12 Sep 2011, 17:08 ] |
Остальное работает хорошо, только диоды в приборке погорели. |
| Автор: | funix [ 12 Sep 2011, 19:10 ] |
Не работает регулятор, причиной может быть перебитый провод сенсе для 150-к или белый для 139-го, возможен и плохой контакт в колодке генератора. Проверять, прозванивать, если с проводами все нормально, то менять регулятор. |
