Текущее время: 05 Nov 2026, 00:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Помогите люди со скутом проблемы....
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2011, 10:08
Скутер: Peda Eagle
Всем привет .... такая проблемка у меня, на 8000 тыс пробега стала снижаться макс. скорость.... упала до 70, снял двигатель, цилиндр, поршень, клапан не держал отдал все сделали мне...... и еще дымил синим дымом, с кольцами вроде все в порядке... клапана отрегулировал....зажигание выставил..если не трудно напишите кто нибудь как правильно выставлять.Собрал все на место, завелся не плохо, дым исчез, но тяги не было, большие провалы, и обороты крутит только до 6 тыс ...а раньше было до 8.5, в чем может быть проблема? скут китай, 150 куб, двигатель 157qmj ! помогите плиз кто нибудь заепался уже с ним ....
 Заголовок сообщения: Re: Помогите люди со скутом проблемы....
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2011, 16:19
Скутер: Gryphon UFO 82сс & City Jet Scobby
Клапана зазоры какие делал?
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2011, 17:04
Интересно как ты выставлял зажигание? Проблема в том ...что форум надо читать внимательно и систематически.
Но раз новичок то простительно...сначала изучай...потом ответим на все вопросы.
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2011, 19:08
Скутер: Peda Eagle
0.05 и 0.1
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2011, 19:10
Скутер: Peda Eagle
ну по меткам на колоколе и по точкам на звездочке ..но мог допустить ошибку.... объясни пожалуйста как правильно выставлять или дай ссылку где все написано...
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2011, 19:19
nissan http://china-scooter.ru/index.php?optio ... &Itemid=55
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2011, 19:24
Скутер: Peda Eagle
Джек ОНил писал(а):
все делал так как там написано..именно по этой инструкции, но идеально ровно не могу звездочку поставить что делать? может из за этого быть все так сложно? и еще сегодня не смог завести...ножка очень тугая...и стартер не может прокрутить... выкрутил свечу подергал нормально дергается не клинит ниче... в чем дело не пойму, из за зажигания может быть такая беда?
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2011, 19:27
nissan писал(а):
0.05 и 0.1
Нирвана не полтинник.
Минимум 0,07мм и 0,12мм соответственно.
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2011, 19:31
Скутер: Peda Eagle
nissan писал(а):
0.05 и 0.1
ок завтра переделаю... а про ножку что ? и дымит из за клапанов?
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2011, 19:42
nissan писал(а):
зажигание выставил
Присоединяюсь к вопросу Альберта, каким образом можно было выставить зажигание?
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2011, 19:52
Скутер: Peda Eagle
метка на колоколе генератора и по дырочкам на звездочке цепи, тупо надел как можно точнее по меткам[/quote]
напишите кто нибудь поэтапно как это делается правильно ...
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2011, 20:01
nissan
А зажигание тут при чём?
Это ты фазы ГРМ выставил, и то не факт, что правильно.
Как взводил натяжитель цепи?
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2011, 06:11
Скутер: Peda Eagle
nissan
значит зажигание я вообще не трогал....разобрал все почистил....клапана сделали. собрал цепь накинул клапана отрегулировал и все ..... зажигание без понятия как надо ставить
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2011, 06:13
Скутер: Peda Eagle
nissan
натяжитель цепи только снял и на место поставил...его не регулировал
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2011, 07:07
Поищи инфу про то, как он устроен, и почему его надо взводить при установке. И сразу поймёшь, что ты наделал и чего теперь менять.
