| Клапанная крышка к 157 QMJ с SLS (устройств. подмеш.воздуха) https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=29412 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | SHCHVN [ 23 Nov 2011, 18:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Клапанная крышка к 157 QMJ с SLS (устройств. подмеш.воздуха) |
Господа (Товарищи),обитатели данного форума. Давно разыскиваю эту запчасть,но "УВЫ и АХ" постоянно облом,только на motodar.ru увидел похожую крышку (но она у них позиционируется как 125 сс к 152 QMI),да и по фото видно, что она немного отличается от моей. Посему у меня просьба если кто знает где в Москве или С-бурге можно достать такую крышку, сообщить адрес,буду премного БЛАГОДАРЕН. |
| Автор: | ozu_RAMX [ 14 Dec 2011, 20:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Клапанная крышка к 157 QMJ с SLS (устройств. подмеш.возд |
а что за устройство подмешивания воздуха? |
| Автор: | Hors [ 14 Dec 2011, 20:31 ] |
ozu_RAMX viewtopic.php?f=29&t=4436&start=15&hilit=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Надеюсь, эта тема тебя устроит. |
| Автор: | ozu_RAMX [ 14 Dec 2011, 20:46 ] |
спасибо что пояснил,вещь глупая, аффтар ставь обычную крушку с простым сапуном |
| Автор: | SHCHVN [ 15 Dec 2011, 16:05 ] |
Чтобы поставить обычную крышку надо ещё и голову поменять,под эту самую обычную крышку.Но видимо это неизбежно. |
| Автор: | Hors [ 15 Dec 2011, 16:32 ] |
SHCHVN писал(а): Чтобы поставить обычную крышку надо ещё и голову поменять,под эту самую обычную крышку.Но видимо это неизбежно. С какого перепугу, поясни. |
| Автор: | SHCHVN [ 15 Dec 2011, 17:34 ] |
У этой крышки нижний левый болт крепления смещён вправо относительно обычной крышки где-то на 13-15 мм. |
| Автор: | Hors [ 15 Dec 2011, 17:49 ] |
SHCHVN Ок, тогда поясни народу, причину поиска крышки. |
| Автор: | SHCHVN [ 15 Dec 2011, 20:22 ] |
Причина банальна,т.к.крышка очень большой дефицит то и прокладку к ней также не найти. Весь сезон пользовался герметиком (родная кстати была такого качества,что оплавилась на первых 500 км пробега) хватало примерно на 2000 км и масло начинало маленько подтекать, правда не критично.Взял прокладку от крышки 158 двига,если видел она толстая и по размеру больше,размер подогнал,стал затягивать но фишка в том,что под трубку подачи воздуха в выпуск,прокладка осталась тонкая (оставить её до конца незатянутой нельзя,часть выхлопа в неё пойдёт соответственно и звук) вот и затягивал крышку пока не перекосил и одно ухо креп- ления не отломил. |
| Автор: | ozu_RAMX [ 16 Dec 2011, 01:25 ] |
если что у меня есть головка с крышкой,пробег маленький,клапана притёртые,лежит ждёт покупателя |
