Текущее время: 05 Nov 2026, 05:11
 Заголовок сообщения: Размеры траверсы.
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2012, 00:48
Скутер: Haobon qt-8 180cc.
Стаж: ∞
решил перевести свой qt 8 на 12 катки, купил катки, перья и прочее. но вот не задача, в старую траверсу новые колеса не лезут, т.к. широкие, а в новую лезут, но не лезет сама траверса в стакан, т.к. толстый вал.
пишите свои размеры, наверняка есть кто-то, помимо меня, кому будет полезна эта информация.
в моих размерах наверняка есть погрешности, но они не большие должны быть. + диаметр перьев я мерил на не затянутой траверсе.
qt-8
диаметр вала 30мм.
длина вала 385мм.
длина от низа вала до резьбы 295мм.
ширина от середины до середины перьев 180мм.
диаметр перьев 33мм.
huatian skyline HT150T-15
диаметр вала 33мм.
длина вала 310мм.
длина от низа вала до резьбы 230мм.
ширина от середины до середины перьев 235мм.
еще на Motolux нашел размеры траверсы от qt-7
Длина рулевого вала - 340мм,
Расстояние между центрами отверстий под перья - 200мм,
Диаметр отверстий под перья - 30мм,
Диаметр посадки под обойму нижнего подшипника - 30мм.
 Заголовок сообщения: Re: Размеры траверсы.
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2012, 08:12
Вообще зачет, схемку нарисуй и фотки приложи. А то фраза " длина от низа вала до резьбы " размытая.
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2012, 12:13
Скутер: Самоделки
Стаж: неуместен
проточи немного опорные шайбы подшипников и все влезет.
like a Steam Punk... dangerous projects
Brand new CDM... Like JDM, but name peform to CHINA DOMESTIC MARKET... sooooo ^_^ we will corrupt you all
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2012, 20:47
Стаж: ∞
Qt-8
HT150T-15
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2012, 08:38
Скутер: Lintex Huatian HT150T-18 (157QMJ)
Стаж: с 2008 года
Прошлым летом была проблема нахождения нужной траверсы. Нашел сайт по траверсам с указанием нужных размеров - http://scooter77.ru/category/podveska. Может кому и пригодится...
