| Размеры траверсы. https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=29884 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | nasekomiy [ 21 Feb 2012, 00:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Размеры траверсы. |
решил перевести свой qt 8 на 12 катки, купил катки, перья и прочее. но вот не задача, в старую траверсу новые колеса не лезут, т.к. широкие, а в новую лезут, но не лезет сама траверса в стакан, т.к. толстый вал. пишите свои размеры, наверняка есть кто-то, помимо меня, кому будет полезна эта информация. в моих размерах наверняка есть погрешности, но они не большие должны быть. + диаметр перьев я мерил на не затянутой траверсе. qt-8 диаметр вала 30мм. длина вала 385мм. длина от низа вала до резьбы 295мм. ширина от середины до середины перьев 180мм. диаметр перьев 33мм. huatian skyline HT150T-15 диаметр вала 33мм. длина вала 310мм. длина от низа вала до резьбы 230мм. ширина от середины до середины перьев 235мм. диаметр перьев 33мм. еще на Motolux нашел размеры траверсы от qt-7 Длина рулевого вала - 340мм, Расстояние между центрами отверстий под перья - 200мм, Диаметр отверстий под перья - 30мм, Диаметр посадки под обойму нижнего подшипника - 30мм. |
| Автор: | funix [ 21 Feb 2012, 08:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Размеры траверсы. |
Вообще зачет, схемку нарисуй и фотки приложи. А то фраза " длина от низа вала до резьбы " размытая. |
| Автор: | Igoreka [ 21 Feb 2012, 12:13 ] |
проточи немного опорные шайбы подшипников и все влезет. |
| Автор: | nasekomiy [ 21 Feb 2012, 20:47 ] |
Qt-8 ![]() HT150T-15
| Автор: | Cpt.Nemo [ 24 Feb 2012, 08:38 ] |
Прошлым летом была проблема нахождения нужной траверсы. Нашел сайт по траверсам с указанием нужных размеров - http://scooter77.ru/category/podveska. Может кому и пригодится... |
