Текущее время: 05 Nov 2026, 08:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: 400 cc настройка ГРМ и клапанов
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012, 09:07
Скутер: Sachs Quattrocento
Стаж: мото не считаеццо
Добрый день всем! Максик Sachs Quattrocento 400-ка, один цилиндр, 393сс, четыре клапана. После замены прокладки головки цилиндра при попытке завестись, хлопает в карбюратор, да так, что карб слетает с патрубка! После щедро увеличенного клапанного зазора завёлся на 5 сек, но потом всё равно хлопнул и заглох. Что это такое происходит???
Клапана герметичны, проверял на снятой головке, заливая туда бензин, он никуда не девается.
Толкатели как-то странно касаются задницы клапана, не параллельно,а уголком, гранью!
почему так? ?
Прошу помощи
 Заголовок сообщения: Re: 400 cc настройка ГРМ и клапанов
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012, 09:24
pudel
Фазы неправильно выставил.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012, 09:29
Я ж пометку делал на звёздочке и цепи перед тем как снимать.
как сделать правильно в таком случае?
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012, 09:32
pudel
Пометка - не катит.
Цепь свободно могла перескочить на звёздочке коленвала.
Ищи метки в двигателе и на распредвале.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012, 09:38
еперный театр!! !К моему мотику ни мануала, ничего!
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012, 09:39
А почему толкатели углом стоят? Раньше такого не было
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012, 09:40
pudel
Постель распредвала на 180 градусов развернул?
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012, 09:45
Torios выложил ссылку на руководство по эксплуатации, на первой странице темы:
viewtopic.php?f=28&t=29071
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012, 09:55
Там такая хреновина, на которой оба коромысла сидят разом Как квадратная рамка. На ней есть метка ЕХ и стрелка стоит. Я так понимаю, что ex это от exhaust?? Вот её можно было ошибиться
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012, 09:56
говорит, типа, срок хранения файла истёк
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012, 09:59
Руководство по эксплуатации качается.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012, 10:04
По эксплуатации у меня есть, мне бы сервис мануал!
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012, 10:14
Спроси у Torios.
Если даст, скинь мне, я выложу в раздел мануалов, через торрент клиент.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012, 10:15
Есть какие-то другие причины, по которым может быть такая фигня?? Вот у меня питбайк тоже когда недозаводится, тоже чихает, и когда обороты низкие заглыхает с таким звуком. Так было, даже когда он был новый.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012, 10:17
pudel
Для начала стоит исключить самое вероятное.
