Текущее время: 05 Nov 2026, 10:17
 Заголовок сообщения: Стреляет
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2012, 15:45
Скутер: Suzuki Avenis 150
День добрый всем, кто может мне помочь!
Проблема такая:
С утра, когда захожу в гараж, при попытке завести своего "коня", из глушителя, с громким хлопком, вылетает пламя(глушитель прямоточный). Минут через 10-15(и после нескольких выстрелов), он заводится, но работает очень странно. На разгон стал очень туп, но в максималке при этом не потерял.
А началось всё с того, что было замыкание провода подсветки бардачка о массу, вследствие чего стала слабая искра, проблема исчезла после замены генератора. Проездил я дня два, и началось... Каждый раз, всё хуже и хуже... Пробовал менять свечу\колпачек\провод, смотрел метки распредвала, всё в норме, карбюратор тоже чистый.. Подскажите, в какую сторону копать? Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Стреляет
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2012, 17:29
Проверяй зазоры на клапанах, метки ГРМ, шпонку ротора генератора, затяжку ротора генератора, коммутатор.
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2012, 17:46
К слову о клапанах. Ставил себе распредвал А8, выставил по стандарту клапана, но после запуска появился какой-то стук, по звуку очень напоминающий стук клапанов. Может-ли этот стук быть как-то связан с моей проблемой?
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2012, 17:48
z13
Принципиально не гадаю.
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2012, 17:57
Как проверить коммутатор?
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2012, 19:07
Нашел причину. Поставил другой коммутатор, и всё заработало. Огромное спасибо, сам на него никогда-бы не подумал!
Тема закрыта))
