| [Vortex 150] потеря в мощности двигателя, потеря максималк https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=31267 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | mr_big_joe [ 11 Jun 2012, 12:59 ] |
| Заголовок сообщения: | [Vortex 150] потеря в мощности двигателя, потеря максималк |
Всем привет! Китаец Stels 150, езжу второй сезон. Пробег - 2700км. Изначальные мощностные параметры (после успешной обкатки): легко набирал 90 км/ч, с напрягом - 100-105 (при очень хорошем асфальте или с горки); при оборотах 6800-7200. Пару недель назад - хоть и не столь критично, - но начал терять мощность (на 15%): легко набирает 75-80, с напрягом - 90-95; при тех же оборотах. Что делал (и не помогло): 1. чистил воздушный фильтр 2. поменял топливный фильтр 3. поменял масло в двигателе (менял и до этого каждые 1000км) 4. поменял масло в вариаторе (менял и до этого каждые 1000км) Что не делал: 1. карбюратор ещё ни разу не чистил. 2. свечу зажигания не менял, не регулировал. 3. не чистил ёмкость вариатора, только менял масло. Есть ли какие-нибудь мысли/предложения? Полагаю, что симптомы достаточно распространённые. Поможет ли что-нибудь из пунктов "не делал"? |
| Автор: | aser [ 11 Jun 2012, 13:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: [Vortex 150] потеря в мощности двигателя, потеря максима |
Замени ремень вариатора. |
| Автор: | igVVV [ 11 Jun 2012, 14:16 ] |
Проверить выход ремня на max/min радиусы или маркером или визуально. От правильного размера ремня очень сильно зависит максималка. Со временем ремень может вытянутся. Если к клапанам давно не залезал то отрегулировать! |
| Автор: | Belos [ 11 Jun 2012, 18:57 ] |
Может еще на заправке, где вы заправляетесь, завезли бензин говенный. А свечу надо посмотреть, может нагар и зазора почти нет. |
| Автор: | aser [ 11 Jun 2012, 19:03 ] |
Belos писал(а): Может еще на заправке, где вы заправляетесь, завезли бензин говенный. А свечу надо посмотреть, может нагар и зазора почти нет. Причём здесь бензин? Причём здесь свеча? Читаем внимательно: mr_big_joe писал(а): 100-105 ... при оборотах 6800-7200. mr_big_joe писал(а): 90-95; при тех же оборотах.
| Автор: | VVV [ 11 Jun 2012, 19:18 ] |
Ремень...
| Автор: | GRO [ 11 Jun 2012, 22:29 ] |
mr_big_joe Клапана проверял? |
| Автор: | vortexst [ 12 Jun 2012, 14:17 ] |
скажите а какой размер ремня на вортексе 150 и какой фирмы ремень будет лучше??? |
| Автор: | mr_big_joe [ 12 Jun 2012, 14:43 ] |
GRO писал(а): mr_big_joe Клапана проверял? Не, к клапанам не подбирался. У меня инструментов подходящих нет (щупы нужны на 0,05 и 0,1мм) ... Да и боюсь я испортить, хотя со временем освою и это. Зато почистил и отрегулировал карбюратор, заменил свечу.vortexst писал(а): скажите а какой размер ремня на вортексе 150 и какой фирмы ремень будет лучше??? Я взял вот такой 20x815. В описаниях говорят, что якобы нужен именно такой. А когда снял крышку вариатора и начал менять, внезапно обнаружил, что родной у него Mitsubishi 20.1x828. Но купленный новый я всё равно поставил: подошёл, динамика хорошая. Правда максималка так и не увеличилась...... |
| Автор: | Belos [ 12 Jun 2012, 16:15 ] |
Для нормального ремня 2700 не пробег, а вот у китайского может быть. Я как-то раз взял себе, так проехав примерно столько же, на нем не только трещины были, но и два зуба отлетело. Я был в шоке. |
| Автор: | GRO [ 12 Jun 2012, 16:25 ] |
mr_big_joe писал(а): GRO писал(а): mr_big_joe Клапана проверял? Не, к клапанам не подбирался. У меня инструментов подходящих нет (щупы нужны на 0,05 и 0,1мм) Это где такие зазоры вычитал? |
| Автор: | ozu_RAMX [ 13 Jun 2012, 00:25 ] |
mr_big_joe размер ремней порой обманный,написано на 10 ремнях может быть разное всё а на самом деле один в один,+- милиметр |
| Автор: | sashok [ 26 Jun 2012, 16:47 ] |
vortexst писал(а): скажите а какой размер ремня на вортексе 150 в стоке 20.1Х828 vortexst писал(а): какой фирмы ремень будет лучше Бандо - очень хорошие ремни(если не левак). Стоковый ремень 20.1Х828 можно купить в СкутерСити, стОит около рубля. Предлагаемый ими ремень для Вортекса 20Х815 - не бери, и размер неправильный, и производители сильно китайские. Вообще, непонятно, откуда они взяли что на 150-м Вортексе размер ремня 20Х815!? Вводят клиентов в заблуждение. Сами торгуют мопедами, ради интереса хоть бы крышку разок скинули, посмотрели. ЗЫ mr_big_joe писал(а): что родной у него Mitsubishi неправильно прочитал, название его MitsubОshi
| Автор: | slavan92 [ 05 Jul 2012, 13:50 ] |
Скутер на днях начал попердывать в глушитель при сбрасывании газа, свеча чёрная, клапана смотреть? пробег 3700км. При 8000 оборотах едеть 80 км/ч, ремень менятЬ? p.s. двиг 157 |
| Автор: | mad_plumber [ 05 Jul 2012, 13:52 ] |
Воздушный фильтр смотреть, карбюратор смотреть |
