Люфт сборки сцепления
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=31689
Страница 1 из 1
Автор:  Денис C. [ 21 Jul 2012, 12:48 ]
Заголовок сообщения:  Люфт сборки сцепления
Добрый день!
Скутер - китай, 250 кубиков.
Подскажите, кто знает наверняка, допускается ли люфт сборки сцепления вдоль оси первичного вала редуктора. При этом сборка на валу сидит жёстко, а люфтит сам вал. Пока никуда не лез и ничего не разбирал. Подтёков масла нет - можно сделать вывод, что сальник целый.
Меня бы это обстоятельство не напрягало, но при трогании этот люфт выбирается и происходит небольшой удар, при сбросе газа, люфт выбирается в обратную сторону, при наборе газа все повторяется. На ходу этот эффект не заметен - ощущается только при трогании. Величина люфта на глаз миллиметр - полтора.
Можно ли это как-то исправить, подложить куда-либо шайбу, для уменьшения перемещения вала? Разобрав, конечно, сам пойму - интересуюсь у более опытных людей!
Прошу не разводить флуд, типа, "У моей бабушки, я слышал, была подобная проблема - чем кончилось - не знаю".
Заранее спасибо!
Автор:  ozu_RAMX [ 22 Jul 2012, 13:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Люфт сборки сцепления
я с таким люфтом сцепления докатался до кончины подшипника вала сцепления
http://www.phpbb.com/
