Текущее время: 31 Oct 2026, 15:11
 Заголовок сообщения: Поршневая на 170
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2013, 17:32
Скутер: MOTOLIFE WY150T-3
Доброго времени суток,у меня вопрос такой:Поставил поршневую на 170 кубов,первый раз завёл,дал поработать минут 15-ть,через полчаса завёл снова,появился посторонний звук,как скрип какой-то,это нормально на новой поршневой?
Видео здесь(там правда не видно не хрена,но звук слышен):[youtube]ueC8LEuxR6U&feature[/youtube]
 Заголовок сообщения: Re: Поршневая на 170
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2013, 18:06
Нет не нормально.
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2013, 18:22
SANYA991
Проверь натяжитель, перед установкой взводил?
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2013, 18:27
Hors писал(а):
SANYA991
Да.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Эпикуреец | 06 Jan 2013, 01:41.
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2013, 19:54
Звук похож, как вроде поршневой палец болтается. Когда устанавливал, мерял палец по шатуну и поршню?
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2013, 04:56
borov писал(а):
Звук похож,как вроди поршневой палец болтается.Когда устанавливал мерил палец по шатуну и поршню?
Да,всё норма,ни чего не болталось,стопоры ставил в канавки,перед сборкой всё проверил.
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2013, 10:25
Скутер: Suzuki Avenis 150
SANYA991
И масла уровень тоже в норме, я так понимаю? Я заметил, что колесо крутится, высокие обороты?
Если не обращать внимания на скрип, как ведет себя двигатель?
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2013, 11:57
Масло в уровень, обороты добавил сам, холостым накрутил до 3500, погонять на подножке малость перед обкаткой.На 1700-2000 работает ровно без провалов.Грешу на натяжитель,может что-то не так сделал,сегодня переберу отпишусь.
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2013, 01:43
"сегодня" прошло.
Пишем "завтра"...
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2013, 12:08
Эпикуреец писал(а):
"сегодня" прошло.
Пишем "завтра"...
Вчера температура подскочила,простыл,поэтому не до натяжителя было.
Зато сегодня всё перетрёс,результат здесь:[youtube]mmcCNLt-X8Y[/youtube]
Не большое клацанье на фоне - это вариатор(груза лёгкие)
Проблема была в натяжителе(всё перетрёс результат здесь),дело в том,что я изначально поставил на него коротковатые болты,и когда менял их на более длинные натяжитель выщелкнулся ,походу так как-то.Там система такая - два штока,один в другом на резьбе и пружина как на древних будильниках,тонкой отвёрткой поворачиваешь через отверстие с верху один шток,другой(т.е. сам натяжитель) входит вовнутрь корпуса натяжителя,в этом положении его надо зафиксировать на цилиндре,а ужи потом убрать тонкую отвёртку и закрутить болт сверху.Вот вобщем-то и всё,ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 01 Май 2013, 00:44.
