Текущее время: 29 Oct 2026, 05:12
 Заголовок сообщения: Сильно дымит
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2013, 21:23
Скутер: GX-OMEGA
Стаж: 17 мото, 6 скут
Поездил немного после зимней стоянки пару дней, но масло в движке не досужился проверить. После вывернул щуп , а масла нету. Течи нет движок чистый. С осени движок не дымил было все нормально. Вобщем залил масла и начал он дымить как паровоз сизым дымом, явно видно что масло жрет. Компрессия 9 на горячую. Заводится отлично. Что могло с ним случится после зимы? Стоит ли заказывать полностью ЦПГ или достаточно замены колец. Мог ли и колевал подубить ездой без масла?
 Заголовок сообщения: Re: Сильно дымит
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2013, 21:38
Мог.Скорее всего кольца и зеркало цилиндра пострадали.Разобать,а там увидишь,что под замену.
Скорее всего ЦПГ в сборе.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2013, 21:42
Скутер: GX-OMEGA
А коленвал как проверить?
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2013, 21:48
Разобрать,пошатать,если люфта еще нет,всё ОК.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2013, 22:17
Скутер: GX-OMEGA
А компрессии в 9 очков по идее не было бы если б ЦПГ накрылась. Может колпачки после зимы засохли?
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2013, 22:50
edf
Должна быть 12-14.
Так что поршневой пушной зверёк приснился.
Нет, не горностай.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2013, 18:21
Скутер: viper 150 storm
Всем привет ! Знающие помогите найти причину , беда такая же как у автора темы , после зимы проверил масло а там осталось 200 грам из 700, долил масла начал дым валить , местные "мастера" сказали меняй поршневую !
купил поршневую новую(комплект цилиндр поршень кольца ...) , притер клапана, сальники сменил , прокладки тоже, проблема осталась белый густой дым http://www.youtube.com/watch?v=hlXDW36qoKQ
думал головка гдето лопнула искал не увидел ничего но масло много кушает 2 кмю проехался - 100 грам масла это до замены поршневой( после ещё не ездил ) http://www.youtube.com/watch?v=yEUnqqZ2 ... e=youtu.be
как и где ещё может масло попадать в цилиндр ?
пс. при снятии воздушного фильтра в трубке была липкая пена а раньше иногда чуть воды или чегото жидкого
СообщениеДобавлено: 15 Май 2013, 20:06
Скутер: Atlant
Головку притерал да
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2013, 11:42
Скутер: Viper Storm 150cc
Всем привет!
Проблема такая же, после замены поршневой стал очень дымить.. Помогите!
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2013, 23:46
Стаж: Скутер 4 года
ma4ulis
если менялась ЦПГ в сборе то видимо каюк маслосъёмный колпачкам,снимай головку и смотри что там,обязательно рассухарив проверь люфт клапанов в направляющих
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2013, 00:17
Скутер: LEIKE LK50QT-15E
Стаж: 6 месяцев
У меня тоже такая проблема, но я колпачки уже менял и кольца менял, все равно дымит и жрет масло. Думаю полностью заменить головку цилиндра.Если опять дымить будет, тогда уже не знаю что делать. Да, наверно, и никто не знает. *DONT_KNOW*
