| Ужасно дымит https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=33590 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | lukyan4ikov [ 03 Май 2013, 22:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Ужасно дымит |
Поменял маслосъёмные колпачки,поставил хорошие,японские кольца,но серовно продолжает жрать масло и сильно дымить,хотя тяга и обороты не изменились.Что может быть? |
| Автор: | конти [ 03 Май 2013, 22:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ужасно дымит |
Ещё кольца, цилиндр, прокладка. |
| Автор: | GRO [ 04 Май 2013, 01:46 ] |
lukyan4ikov писал(а): Поменял маслосъёмные колпачки,поставил хорошие,японские кольца,но серовно продолжает жрать масло и сильно дымить,хотя тяга и обороты не изменились.Что может быть? О как. А цилиндр мёртвый оставил? Ну кольца уже можно тоже выкидывать Ещё раз повторю для непонятливый, в сокращении ЦПГ, буква Г означает группа. |
| Автор: | lukyan4ikov [ 04 Май 2013, 16:44 ] |
цпг новое,500км ,а голова старая |
| Автор: | VVV [ 04 Май 2013, 19:53 ] |
Цитата: Поменял маслосъёмные колпачки,поставил хорошие,японские кольца,но серовно продолжает жрать масло и сильно дымить,хотя тяга и обороты не изменились.Что может быть? Тут где про ЦПГ говориться? |
| Автор: | lukyan4ikov [ 04 Май 2013, 20:53 ] |
я забыл написать,просто недавно менял цилиндр поршень,кольца,палец |
| Автор: | GRO [ 05 Май 2013, 01:57 ] |
lukyan4ikov А про систему охлаждения что расскажешь? |
| Автор: | lukyan4ikov [ 05 Май 2013, 12:41 ] |
Охлаждение обычное,воздушное |
| Автор: | GRO [ 05 Май 2013, 13:44 ] |
lukyan4ikov писал(а): Охлаждение обычное,воздушное Для особо одарённых: Система охлаждения исправна? |
| Автор: | lukyan4ikov [ 05 Май 2013, 14:34 ] |
сейчас праздники,завтро посмотрю |
| Автор: | lukyan4ikov [ 06 Май 2013, 21:07 ] |
короче сегодня опять разобрал,там кольца маслосъёмные подчти проваливаются через гильзу,хотя компрессионные хорошые,зазор 2лезвия |
| Автор: | GRO [ 06 Май 2013, 22:57 ] |
Что с системой охлаждения! |
| Автор: | lukyan4ikov [ 08 Май 2013, 16:25 ] |
Всё нормально |
| Автор: | GRO [ 08 Май 2013, 21:57 ] |
lukyan4ikov писал(а): Всё нормально Что нормально? Калёным железом выпытывать всё? Достали партизаны! Пиши всё подробно! Иначе ответ будет только один - у тебя со скутером всё нормально. |
| Автор: | lukyan4ikov [ 08 Май 2013, 22:34 ] |
Я всё сделал,проблема была из-за поведёной головки,её сегодня притёр,теперь не дымит |
