Текущее время: 05 Nov 2026, 09:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Плавает холостой ход
СообщениеДобавлено: 07 Май 2013, 20:07
Скутер: Irbis Nirvana
Всем здравствуйте!
Имеется скутер Ирбис Нирвана. Пробег 1300 км(на данный момент закончил обкатку)
Тут возникла проблема - на холостых стало быстро вращаться заднее колесо, при остановке на светофоре иногда скутер дергается.
Обороты на холостом постоянно плавают.
Например -
завожу холодный(2500-3000)
после секунд через 15 падают до 1500
потом опять подскакивают аж до 3000 и выше
затем опять могут опускаться до 1500
решил отрегулировать винт холостого хода(естественно на прогретом двигателе)
вроде все настроил около 1500-1600. Проверил несколько раз-все ок!
Через 2 часа опять завожу а обороты стабильно 3000!!!
Регулирую винт еще раз на 1500 об.мин. проверяю-ок!
Опять завожу через час-обороты около 1000 и скут глохнет!
Вопрос
В чем причина? я неправильно регулирую винт хх? или проблема может быть совсем в другом?
 Заголовок сообщения: Re: Плавает холостой ход
СообщениеДобавлено: 07 Май 2013, 20:17
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
где то подсос воздуха имеется.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2013, 20:35
Скутер: Stels Tactic
Разбери карб, продуй.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2013, 21:15
да нет, вроде все проверял...
И если бы был подсос, то почему сразу после регулировки винта хх обороты все время стабильны(я даже несколько раз заводил, проверял)???
А вот через несколько часов завожу - обороты уже не такие как отрегулировал, и снова плавают...
Карб не разбирал еще! А стоит? Ведь заводится без проблем!
Вроде не так давно проходил ТО -там карб проверяли, сказали все ок!
А не может это проблема быть связана с неисправностью вариатора???
СообщениеДобавлено: 07 Май 2013, 21:20
Пиши, как регулировал карбюратор, последовательно все свои действия.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2013, 22:30
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
с вами все ясно.
помогайте себе сами.
для начала книжечку прочитайте по устройству и эксплуатации вашего двигателя.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2013, 22:33
А чего ему писать, он всё делает , как ему кажется правильно.....через определённое время пусковой обогатитель выводит мотор на прогрев, а он хх убирает обороты, двигатель прогрелся, опять в руках отвёртка....почитать как регулируется CVK не досуг что ли?!!! viewtopic.php?f=29&t=27972
СообщениеДобавлено: 08 Май 2013, 10:23
с вами все ясно.
Уважаемый, подождите с выводами...я обратился за советом на форум.
Я не автомеханик, и не знаю например, как разбирать карбюратор, регулировать хх и т.д, пытаюсь разобраться! Если вы вызвались помогать в данной ветке, так помогите)
GRO, Прогрел двигатель(3-5 минут)
снял крышку унитаза,
увидел карбюратор, смотрю там винт,
Взял отвертку и начал его крутить,
как обороты стали 1500-1600,
значит регулировка выполнена)
*А теперь прочитал у вас тут тему про регулировку карбюратора, и выходит надо было регулировать два винта(количества и качества)???
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 08 Май 2013, 11:41.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2013, 12:37
Именно так.
И регулировать не просто прогрев 5 минут, а прокатившись на прогретом не менее 5 минут.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2013, 16:29
Скутер: SONIK
если холостой плавает регулировать бесполезно причин этому несколько подсос воздуха во впускном тракте,пережаты либо негерметичны клапана,засорен топливный жиклер или магистраль хх
СообщениеДобавлено: 08 Май 2013, 16:34
Именно так.
Благодарю, завтра попробую все переделать правильно)
Вот только в теме про регулировку очень скудно написано-для новичков многое неясно.
(про прогрев двигателя и тем более 5 минут поездить, я бы ни за что не догадался)
Сначала попробую отрег по уму)
потом буду еще раз смотреть подсос и т.д
Клапана отрегулированы, не стучат, заводится отлично, поэтому про засоренный жиклер или магистраль сомневаюсь
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 08 Май 2013, 16:51.
Причина: флуд
СообщениеДобавлено: 08 Май 2013, 16:45
А насколько вообще плавающий хх вреден для мопеда?...если других неисправностей нет?
СообщениеДобавлено: 08 Май 2013, 17:02
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
ну так я же вам помогал .
видите как иногда бывает полезно прежде чем браться за инструмент, прочитать инструкцию.
вот опять вы делаете неправильные выводы. плавающий хх это не отдельная там какая то неисправность (как вы думаете) а СИМПТОМ скрытой неисправности вашего скутера. как правило болезнь если не диагностировать изапустиить , то она прогрессирует и приводит к смерти пОциента.
еще раз настоятельно советую почитать что нибудь , например ту же кингу Авеля (хотя я лично не совсем , что там написано согласен).
плавать хх может из за подсоса воздуха во впускном тракте , либо из за пережатых клапанов итд.
