Текущее время: 05 Nov 2026, 08:34
 Заголовок сообщения: Металлический звон при остановке двигателя
СообщениеДобавлено: 18 Май 2013, 15:22
Скутер: 150 cc
Подскажите пож-та, стоит ли обращать внимание на металлический звон при остановке двигателя.
Звон длится доли секунды только когда глушу двигатель.
Скутер китайский 150 сс.
Пробег 350 км.
Это неисправность(насколько серьезная) или так и должно быть?
(читал форум-подобного не нашел)
 Заголовок сообщения: Re: Металлический звон при остановке двигателя
СообщениеДобавлено: 18 Май 2013, 16:26
Скутер: стелс
Стаж: сезон
Это нормально ,так должно быть, обгонка.
подпись
СообщениеДобавлено: 18 Май 2013, 20:59
Скутер: 150 cc
21регион
на проблему с клапанами это никак не указывает?
а то прочитал в теме про их регулировку, что появился мет. звон - значит пора регулировать
СообщениеДобавлено: 18 Май 2013, 21:02
Тоже 150-ка.Тот же звук с новья! Не парюсь.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2013, 22:17
Уже писали, это звук взводящегося декомпрессора и обратного вращения стартера.
Происходит это в момент небольшого проворота коленвала в сторону обратную нормальному вращению.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2013, 00:49
да,я хоть и читал,но до конца не понял,почему нельзя проворачивать коленвал в обратную сторону? *DONT_KNOW*
