Текущее время: 27 Oct 2026, 16:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Irbis RZR 170cc 161qmk
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2013, 15:57
Скутер: Honda RVT,ATV 110,ATV 250,IRBIS RZR 170
Стаж: с 1990го
Всем привет. Решил купить цпг 63мм и длинноходное колено +8.2мм,что в итоге получается 205сс.С цпг всё просто,расточил блок и поставил. Но вот с коленом я до сегодняшнего дня думал что тоже проблем не будет, тем более что колено идёт как для 157qmj. Да и сам всегда считал что 161qmk это тотже 157qmj только с поршневой 61мм. Не, конечно можно разобрать свой и сгонять в магазин, там есть колено 157го и сравнить.Короче решил спросить на скутермаге. Ответили что коленвалы 161qmk и 157qmj разные также как и моторы, это как?? Может у 161qmk там замут с масляным охлаждением, там где штуцера подходят на радиатор?
 Заголовок сообщения: Re: Irbis RZR 170cc 161qmk
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2013, 16:14
Значит из всего многообразия, до сих пор встречалось три модификации коленвала для 152-162 моторов.
1. Обычный штатный для 152-162.
2. Для двигателей Хаобон 1Р50, с тонким поршневым пальцем от 139 мотора.
3. Удлинённый коленвал со стороны вариатора, встречался на квадроциклах и скутерах. Не сильно распространённая модификация.
Это всё, что встречалось на форуме до сих пор.
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2013, 00:11
Стаж: с 1990го
GRO,мне тут ответили на скутурмаге по головке 4х клапанной 63mm (152QMI, 157QMJ ),сказали что не подойдёт, что там свой двигатель. Теперь я вообще ничего не понимаю.
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2013, 00:18
Стаж: с 1990го
Ребята ответили в чём отличие.Значит есть 4 вариант ) Диаметр вала под вариатор 17мм, длинна шатуна больше на 1мм по сравнению со 157QMJ.Вот так...
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2013, 13:19
Не двигатель, а поршневая своя должна быть.
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2013, 13:22
В чём сакральный смысл удлинения шатуна?
Рабочий объём от этого не меняется.
Сомнительно, что вал другого диаметра.
По вариатору вообще тогда полная опа на таком двигателе, хрен где возьмёшь.
Да и не жаловался пока никто, о проблемах с поисками вариатора на 161 - 162 моторы.
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2013, 14:10
Стаж: с 1990го
GRO
http://www.scootermag.ru/product/kolenv ... &added=yes
Сегодня продавец на ебее ответил, что колено +8.2 для 157го на 161 не подойдёт.
Да что получается реальная опа с тюнингом 161го..Ответили на скутермаге по цпг 63мм для 157го.Якобы она не встанет пусть и с расточкой картера и что для 161го тюнинга нету.Капец.
http://www.scootermag.ru/product/porshn ... uestions=1
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2013, 13:35
Стаж: с 1990го
Замерил на своём,да 17мм.А то что никто не жаловался так походу никто ещё и не искал,мотор вроде как в 13м году вышел,да и то он у единицах судя по теме,а по глобальному поиску так вообще нифига нет.
Ещё на скорую руку замерил размеры варика,и сравнил от 157го (лежал в гараже) мой больше как сам вариатор так и внешняя щека.Ещё скинул клапанную крышку,расстояние между шпильками 57мм,и если я не ошибаюсь то можно поставить ЦПГ до 67 мм.
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2013, 18:33
Ради интереса померил свой вал, 15 мм.
Не зная разницы в остальных размерах, судить сложно.
Но полагаю, что проблему замены коленвала на штатний или тюненный для 152 мотора, можно решить банальной заменой втулки вариатора.
Это если все остальные размеры коленвала совпадают.
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2013, 12:07
Стаж: с 1990го
GRO,у меня походу кончилась обгонная муфта,стук очень похожий.Так вот я хотел перед разбором заказать её предварительно,ну и сросил на скутермаге про заменяемость от 157qmj.Написали что не подойдёт. Я вообще тогда не понимаю.
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2013, 14:34
Тогда только подбирать после разборки.
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2013, 09:31
Стаж: с 1990го
Я выяснил что стучало,люфт шатуна нижней шейки,а обгонная муфта нормальная. Как могло так случиться,пробег 3.5ткм,масло синтетика motul 300v 10-40.
GRO посмотри фото колена,на 157м не такое ? Может что замерить надо. Кстати,расстояние между шпильками 57мм,дыра в картере 65мм и есть маленький запас на расточку.
20131117_163715.jpg [ 651.35 KiB | Просмотров: 24018 ]
20131117_163602.jpg [ 553.09 KiB | Просмотров: 24018 ]
20131117_163535.jpg [ 748.16 KiB | Просмотров: 24018 ]
20131117_133354.jpg [ 526.36 KiB | Просмотров: 24018 ]
20131117_133345.jpg [ 690.96 KiB | Просмотров: 24018 ]
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2013, 13:34
Да с виду они похожи.
Надо брать штангенциркуль, коленвал и идти с ними в магазин.
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2013, 14:43
Стаж: с 1990го
Поставил от 150ки,разница только в валу на варик,на 161qmk он 17мм,поставил втулку 15мм от варика 150ки и всё.
GRO смотри как у меня устроен грм,я такой конструкции не встречал.
20131118_115401.jpg [ 666.9 KiB | Просмотров: 24007 ]
20131118_115352.jpg [ 369.78 KiB | Просмотров: 24007 ]
20131118_115344.jpg [ 605.85 KiB | Просмотров: 24007 ]
20131118_115324.jpg [ 387.46 KiB | Просмотров: 24007 ]
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2013, 16:30
Головка на 158 похожа.
