Перекос ремня, заводской брак?Нет выпилов на вариаторе,брак?
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=35668
Страница 1 из 1
Автор:  MisterBooo [ 03 Jan 2014, 05:31 ]
Заголовок сообщения:  Перекос ремня, заводской брак?Нет выпилов на вариаторе,брак?
Всем привет!
Как же меня достал Lk 162qmk!!!
Суть проблем показана пальцем:
1-с родным вариатором ремень перекошен относительно картера ближе к клоенвалу довольно сильно
2-с тюнинг вариатором(ТММР High speed)ремень наоборот перекошен дальше относительно крышки картера в зоне коленвала
Перекос с родным сильный 4.5 мм, а с тюнинг почти паралелен картеру но на 1.5мм далше картера в зоне коленвала
Вот такая аказия! существуют ли какие либо нормы и допуски относительно мой ситуации??? может это в пределах нормы ведь предидущий хозяин откатал так 5000 но летели ремни или нет я не в курсе...
И еще вопрос: на тюнинг варианоре отсутствуют 2 пропила! это брак? ведь это по идее означает что вариатор дисбалансирован и приведёт в последуюшем к смерти коренных подшипников?
Комментарий к файлу: Размеры вариаторов существенно отличаются
C360_2014-01-03-05-46-42-675.jpg [ 547.89 KiB | Просмотров: 5731 ]
Комментарий к файлу: Отсутствуют 2 выпила, на противоположной стороне есть 4 выпила
3.jpg [ 567.52 KiB | Просмотров: 5731 ]
Комментарий к файлу: Тюнинг вариатор, ремень далеко от зоны коленвала
2.jpg [ 617.52 KiB | Просмотров: 5731 ]
Комментарий к файлу: Заводской вариатор, ремень близко к зоне коленвала.
1.jpg [ 260.15 KiB | Просмотров: 5731 ]
Автор:  MisterBooo [ 03 Jan 2014, 06:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Перекос ремня, заводской брак?Нет выпилов на вариаторе,б
Вот тут попонятнее
34.jpg [ 581.53 KiB | Просмотров: 5728 ]
Автор:  GRO [ 03 Jan 2014, 13:18 ]
На счёт пропилов, видимо брак.
На счёт ремня - не критично, это не цепь.
К тому же начальное положение ремня и конечное его положение разные.
Автор:  funix [ 03 Jan 2014, 17:25 ]
Пропилы не нужны, они ослабили крепеж штырька, следовательно брак само наличие пропилов. Возможно, что левый тюнинг так отбалансировали.
Ремень выходит и на вариаторе и на торке, причем выходит неравномерно (на вариаторе больше на 2т например), следовательно если варик утоплен к колену на 2мм - норма, если больше, то нужно выводить шайбами.
На твоем нужно посмотреть на заведеном.
Автор:  AVK-73 [ 03 Jan 2014, 17:39 ]
на 139-ом встречал пропилы разной ширины.
видимо тоже для балансировки.
Автор:  funix [ 04 Jan 2014, 11:39 ]
На 2т тоже пропилы есть, но их 3 и они не ослабляют конструкцию, такие полуокна, служат типа охлаждением.
Как то диск к циркулярке купил, то же с пропилами, 2 через 90 градусов, а еще 2-х нету, вот тоже ... брак не брак???? Больше таких дисков не встречал, на всех по 4 или вообще нету.
Автор:  Штурман [ 04 Jan 2014, 18:06 ]
На то он и тюненгованный вариатор...должен как -то от стокового отличаться... :-D
Автор:  MisterBooo [ 05 Jan 2014, 07:24 ]
ну собснаааа касательно перекоса виновата шестерня кика, вернее на новом колене под не немного раком конус сделан, и она то так то так становилась... без неё всё почти ровно с допустимым отклонением которое выел шайбочкой.
КОНУС КОЛЕНА БЫЛ ПОПРАВЛЕН НАПИЛЬНИКОМ НА ЗАВЕДЁННОМ ДВИГАТЕЛЕ, сальник не пострадал все живы и довольны...
Автор:  Штурман [ 05 Jan 2014, 21:42 ]
Ну..вот ...практически сам справился с задачей...хорошо...что не заныкал...описал как есть...все-же опыт...
http://www.phpbb.com/
