Текущее время: 27 Oct 2026, 08:44
 Заголовок сообщения: Обгонная муфта RZR
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2014, 21:10
Скутер: ИрбисRZR
Стаж: 15
Приветствую! Ктоменял обгонную муфту? Какую брали? Подойдёт ли от 157QMJ?
 Заголовок сообщения: Ирбис RZR мотор 161 QMK решаем поблемы вместе!
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2014, 21:30
Скутер: ИрбисRZR
Стаж: 15
Счастливые обладатели мотика, давайте решать все накопившееся проблемы и косяки ! Жду у кого что произошло по мере эксплуатации данного скутера! Спс!
 Заголовок сообщения: Re: Ирбис RZR мотор 161 QMK решаем поблемы вместе!
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2014, 21:39
А по какому поводу беспокойство...
Отчего ждешь неисправности?
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2014, 12:51
Скутер: ИрбисRZR
Стаж: 15
Да не от чего. Просто чтото застучало в моторе со стороны генератора, думаю на обгонную муфту. Но подойдёт ли от 157qmj или нет не знаю. Стук пропадает при увелечении оборотов.
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2014, 20:02
Так по любому эксплуатацию прекратить...и разбирать смотреть...вероятно гайка открутилась ...там левая резьба...и не надо менять муфту ...
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2014, 20:47
Штурман
Это не его метод.
Ему проще 100 новых тем создать, чем разобрать и посмотреть.
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2014, 20:56
Скутер: ИрбисRZR
Стаж: 15
да нет скут мой. Разбирал,смотрел. В том и дело что гайка не раскрутилась. Теперь хочу муфту замемить вот не знаю подойдёт ли от 157QMJ?
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2014, 12:26
Подойдет, 161 152 и 157 это один мотор.
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2014, 21:12
Скутер: RMX50-12C
Всем привет, может кому пригодится. Ирбис RZR пробег 4 тыс.км, стал замечать странный стук в районе к.вала. Думал или сепаратору в НГШ каюк или опорному подшипнику на цапфе. Снял вариатор и покачал за цапфу к.вал. в одном положении только был небольшой люфт, в других положения к.вала было всё супер. Решил разобрать двигатель. Оказался дефект в опорном подшипнике на цапфе к.вала. Заменил на новый, Двигатель после сборки опять начал работать без стука как и прежде. Фото прилагаю. Всем уадчи.
Комментарий к файлу: Заменил на аналогичный
DSC00275.JPG [ 673.59 KiB | Просмотров: 23431 ]
Комментарий к файлу: Выработка на внутренней обойме подшипника
DSC00269.JPG [ 853.54 KiB | Просмотров: 23431 ]
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2015, 16:03
Скутер: Irbis RZR 170
Привет! Столкнулся с аналогичной проблемой, сейчас пока разбирают мотор, не подскажешь каталожный номер подшипника?
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2015, 09:59
Ещё развалился сепаратор на обгонной муфте, может из-за этого ещё звук
 Заголовок сообщения: Re: Обгонная муфта RZR
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2015, 07:51
теперь авторитетно могу заявить, что на 161 qmk подходит муфта от 157 qmj
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2016, 09:48
Скутер: Irbis rzr 170 цэ цэ
Я на пробеге 3960 менял коленвал разбило нижнюю головку шатуна грохот появился как будто в двиг камней насыпали. Тех. Обслуживание делал по "мурзилке" Такое ощущение что браты-китайцы на 161 мотор не заложили никакого запаса прочности при проектировании да и еще из говнолина клепают комплектующие.
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2016, 11:52
Его японцы под 125 сс проектировали изначально.
Китайцы его только копируют и ставят больше поршневую.
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2016, 12:36
Попробую старый шатун выпресовать и проверить его прочность по Роквэлу в лаборатории ОТК.
