Текущее время: 26 Oct 2026, 13:52
 Заголовок сообщения: Бензин не попадает в цилиндр.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2020, 14:44
Скутер: SYM
Привет!
SYM 300i GTS простоял 2 года в гараже. Не заводится.
Стартер крутит. Искра есть.
Бензонасос качает. Бензин доходит до инжектора (снимал топливный шланг с инжектора, из трубки лился бензин).
Но в цилиндр топливо не поступает.
Что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: Бензин не попадает в цилиндр.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2020, 18:33
Снять и прочистить форсунку. Как это сделать - есть в ютубе. Нужен только аэрозоль для чистки карбюратора, аккумулятор и кусочек мягкой трубки, чтоб соединить баллончик и форсунку. Аккумулятор - чтоб открыть клапан форсунки. Элементарно.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2020, 14:40
Скутер: SYM
Всем привет!
Выкрутил форсунку.
Подаю напряжение 5В от телефонной зарядки. Ноль реакции. Контакты искрят, т.е. напряжение на контактах точно есть. Щелчков нет. Клапан форсунки похоже совсем залип.
Что если форсунку утопить целиком в жидкость для промывки карбюраторов и подержать так пару часов, как думаете, поможет?
