Глючит реле поворотников с пищалкой
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=5409
Страница 1 из 1
Автор:  segun [ 29 Oct 2007, 09:43 ]
Заголовок сообщения:  Глючит реле поворотников с пищалкой
После долгого простоя скутера собрал весь пластик, вкрутил все лампы. Все работает, только реле поворотников стало моргать в 2 раза чаще. Не подскажите, где искать проблему?
Реле нагрузкозависимое?
При монтаже однажды забыл одеть разъем регулятора напряжения и запустил движок - выгорело все, что питалось переменным током (головной свет, задний габарит и подсветка номера), приборка и лампы поворотов не пострадали. На реле это могло повлиять таким странным образом?
Автор:  kamikadze24 [ 29 Oct 2007, 12:51 ]
У меня было такое когда сел аккумулятор, реле стало жужать и повортники не известно как работали, проверь напряжение на акк.
Автор:  segun [ 29 Oct 2007, 14:17 ]
АКБ свежезаряженный. Забыл написать об этом.
Автор:  bobby [ 29 Oct 2007, 14:25 ]
А чот за лампы поставил ? Такое может быть, если лампы маленькой мощности.
Да и с проводкой точно все в порядке ???
Автор:  segun [ 29 Oct 2007, 15:03 ]
Проводку не трогал. Да и что с ней может быть, если все работает? Лампы те же. Попробую реле поменять, наверное.
Автор:  Итальянец [ 30 Oct 2007, 11:18 ]
Я уверен в том, что ты поставил лампы не той мощности. Собсна мощностью ламп регулируется частота моргания...
Автор:  segun [ 30 Oct 2007, 17:17 ]
Проверил на старом правом поворотнике: все лампы старые, моргало в 2 раза чаще все равно.
Теперь поставил новые поворотники (т.к. старые не встали в новую голову), в них лампа другая. По сопротивлению отличаются мало: старая лампа 2,5 Ома, новая - 2 Ома.
Кроме того, я не уверен, что от ламп зависит частота - реле вроде как электронное. Куплю новое реле, старое разберу посмотреть.
Автор:  jet [ 30 Oct 2007, 17:50 ]
***забыл одеть разъем регулятора напряжения
где он находится ,уменя те же лампочки погорели
Автор:  АЛЕКСЕЙ [ 30 Oct 2007, 17:51 ]
segun
От ОМов не зависит , а вот от мощности да , если я неошибаюсь , то на перед ставят 16 ватт лампочки , а назад 10ватт
А что тут гадать , отключи одну из лампочек и увидешь разницу :wink:
Автор:  segun [ 30 Oct 2007, 19:05 ]
У меня он прикручен за фарой внутри обтекателя слева от рулевой колонки. Обтекатель не руля (не "голова"), а где фары.
Автор:  Итальянец [ 30 Oct 2007, 19:50 ]
Потерялся.....И потерял место где потерялся....
http://www.phpbb.com/
