Текущее время: 07 Nov 2026, 14:10
 Заголовок сообщения: Помогите! Не могу найти причину!
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2007, 01:08
Скутер: Honling Cruiser на 12" колёсах
Стаж: с 24 апреля 2005 г.
Как то одним прекрасным утром завёл мопед. Прогрел как обычно, поехал и обратил внимание на то что на малых оборотах (скорость от 10 - 30 км\ч) он начал захлёбываться. Свыше 40 км\ч как не вчём не бывало. Максималка, тяга, динамика разгона не изменились!Хх пропал (так изредко появлялся и то не надолго), на малых прямо чувствовалось что льёт! Снял карб разобрал (всё штатно(уровень - норма, игольчатый держит, жиклёры чистые), так немного грязи от бенза), прочистил, поставил завёл, работает, прогрелся и хх исчез подкрутил винт хх некоторое время поработает и глохнет на малых опять льёт!На рег винта качества не риагирует вообще! Поменял свечу не полегчало, воздушный фильтр прочистил (хоть и прошёл после последней чистки 300 км) опять мимо. Компрессия в норме, от без исходности даже залез в двс (кольца, поршень, стакан (цилиндр) всё ок). Так и езжу на малых мучаюсь, на светафоре держу на тормозе а рукояткой подгазовываю, если долго погазовывать глохнет от перелива, но заводится после этого с пол тычка! Что юто такое и как с этим бороться!!!
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2007, 01:48
Скутер: BM-150
Может фильтор грязный?
Мое видео про мото
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2007, 10:55
Стаж: с мая 2005-го
А зазоры клапанов в норме ?
