Текущее время: 07 Nov 2026, 15:14
 Заголовок сообщения: Не работает тахометр
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2007, 15:02
У меня скут Viper Storm 150. НЕ работает тахометр. Иногда призапуске двигла начинает работать но выше 2 не поднимается. И только я пускаю газ стрелка падает и болье не поднимается. Помогите пожалуйста! :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2007, 15:15
Скорей всего в самой приборке стрелка клинит.
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2007, 15:59
Стукни по нему . Если деталь не работает - надави на нее, если сломалась - все равно надо было менять .
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2007, 16:13
Нет. Стрелка двигается нормально. Нигде не клинет. Может контакты? Главная странность начинает работать только при старте двигла, в движении ни разу не заработал. И ещё если при старте стрелка задвигалась, пускаю газ и всё стрелка на 0 ушла
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2007, 17:34
Значит чтото в электронике. Она вся в приборке. Разбери, посмотри...
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2007, 18:30
Толя
99% проблемма в проводке или в кантактах , просмотри весь провод от тахометра!
89268952335 Алексей
Весна , у нас едет крыша!
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2007, 18:36
если бы в проводке или в контактах то он бы совсем не работал.
СообщениеДобавлено: 28 Dec 2007, 13:51
Сегодня разберу приборку, и проверю там всё. Вечером отпишусь!
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2007, 11:26
Разобрал приборку. Всё в норме. Все проводки держатся, обмотка нормальная. Стрелка тоже нигде не клинит. А как можно ещё тахометр проверить?
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2007, 15:39
Скутер: Gilera Runner VXR200
смирись! это ж кетай... :)
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2008, 23:55
За болото. (1)
Надеюсь проводка проверялась омметром, а не на глаз?
возможные поломки
1 случается такое что стрелку на вал сажеют задом на перед а потом почемуто тупо ставят её на место не снимая с вала! в результате меняется положение катушек относительно ротора что приводит к не работоспособности! попробуй снять стрелку и повернуть ротор на 180 градусов! когда будеш ставить стрелку на зад проанализаруй поведение вала!
2 меж витковое К.З. в одной из катушек тахометра проверяется только мультиметром! замена тахометра
3 подключи вместо тахометра мультиметр проверь а сигнал на тахометр ваабше приходит и какой!
Последний раз редактировалось arestylka 20 Feb 2008, 01:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2008, 00:45
Скутер: sym gts 300i evo SE
1. - согласен
2.- согласен
3.- хм, а тахогенератор должен давать прямоугольные импульсы, нафига мультиметр нужен??
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2008, 01:08
За болото. (1)
мультиметр не осцилограф импульсы не покажет!
а вот проверить наличие хоть какого нибуть напряжения, пусть даже импульсного он вполне способен!!
