Текущее время: 07 Nov 2026, 15:36
 Заголовок сообщения: стабилизатор
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2008, 16:16
нерод прокансультируйте. стабилизатор от пoлтинника отличается от 150cc, просто генераторы у них разные. дело в том что я поставил себе двигло 150cc а скутер у меня 50cc, проводку и все электрообарудование оставил старые, нужно ли мне менять стабилизатор.
или посоветуйте что делать.
мажет от другого скута стабилизатор подойдет а то у нас от китайских 150cc нету.
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2008, 20:21
-Илья-
а что такое стабилизатор? :shock: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2008, 01:02
это та хрень которая регулирует зарядку аккамулятора и стабилизирует напряжение в сети скута. Если я не ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2008, 09:04
За болото. (1)
Скутер: хз)
я коне4но не мастер но на мой взгляд лу4ше поставить новый на 150сс а то малоли 4то , вдруг коротнет или еще 4е вдруг слу4иться !
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2008, 09:27
Если стабилизатор это регулятор напряжения
то они разные на50сс и 150сс
мало того, там и проводка разная
чтобы регулятор 150сс заработал придется кинуть
один лишний провод от генератора к нему
Ну и подключение света переделывать придется
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2008, 09:52
По ссхеме от 150сс генератора идет 5 проводов, два из них на камутатор а остальные три на регулятор и где мне взять лишний
у меня от генератора и там и там шло 5 провадов, но в 150сс принцип обмотки другой естественно и работает он по другому.
А чем у 50сс и 150ссних отличается работа света?
Подскажите как поставить мне регулятор и свет переделать кто знает.
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2008, 09:22
Подскажите как отлечить стабилизатор 50сс от 150сс . Может кто скинет фотку как унего он подключается, какие провода к нему идут(какого цвета и в каком порядке)
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2008, 12:15
у меня на 125 стоит 3х фазный генератор, соответственно и Рег.напр.
Помню точно, что от генератора к нему идут 3 желтых провода.
Выглядет так..
 Заголовок сообщения: Re: стабилизатор
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2008, 14:25
Скутер: Jialing 150cc
Стаж: 12
нужно менять реле регулятор
в 50сс 4 контактный а в 150сс 5 контактный и выглядит подругому
см картинки на моем сайте
также в 150сс есть 3 фазные генеры фотка чуть выше. у них другие разъемы чем у 2 фазных
