| стабилизатор https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=6419 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | -Илья- [ 12 Feb 2008, 16:16 ] |
| Заголовок сообщения: | стабилизатор |
нерод прокансультируйте. стабилизатор от пoлтинника отличается от 150cc, просто генераторы у них разные. дело в том что я поставил себе двигло 150cc а скутер у меня 50cc, проводку и все электрообарудование оставил старые, нужно ли мне менять стабилизатор. или посоветуйте что делать. мажет от другого скута стабилизатор подойдет а то у нас от китайских 150cc нету. |
| Автор: | slashxxx [ 12 Feb 2008, 20:21 ] |
| Заголовок сообщения: | |
-Илья- а что такое стабилизатор? :shock: :lol: :lol: |
| Автор: | -Илья- [ 13 Feb 2008, 01:02 ] |
это та хрень которая регулирует зарядку аккамулятора и стабилизирует напряжение в сети скута. Если я не ошибаюсь. |
| Автор: | какос [ 13 Feb 2008, 09:04 ] |
я коне4но не мастер но на мой взгляд лу4ше поставить новый на 150сс а то малоли 4то , вдруг коротнет или еще 4е вдруг слу4иться ! |
| Автор: | gera080 [ 13 Feb 2008, 09:27 ] |
Если стабилизатор это регулятор напряжения то они разные на50сс и 150сс мало того, там и проводка разная чтобы регулятор 150сс заработал придется кинуть один лишний провод от генератора к нему Ну и подключение света переделывать придется |
| Автор: | -Илья- [ 13 Feb 2008, 09:52 ] |
По ссхеме от 150сс генератора идет 5 проводов, два из них на камутатор а остальные три на регулятор и где мне взять лишний у меня от генератора и там и там шло 5 провадов, но в 150сс принцип обмотки другой естественно и работает он по другому. А чем у 50сс и 150ссних отличается работа света? Подскажите как поставить мне регулятор и свет переделать кто знает. |
| Автор: | -Илья- [ 14 Feb 2008, 09:22 ] |
Подскажите как отлечить стабилизатор 50сс от 150сс . Может кто скинет фотку как унего он подключается, какие провода к нему идут(какого цвета и в каком порядке) |
| Автор: | AndryL [ 22 Feb 2008, 12:15 ] |
у меня на 125 стоит 3х фазный генератор, соответственно и Рег.напр. Помню точно, что от генератора к нему идут 3 желтых провода. Выглядет так..
| Автор: | Михаил М [ 24 Feb 2008, 14:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: стабилизатор |
-Илья- писал(а): нерод прокансультируйте. стабилизатор от пoлтинника отличается от 150cc, просто генераторы у них разные. дело в том что я поставил себе двигло 150cc а скутер у меня 50cc, проводку и все электрообарудование оставил старые, нужно ли мне менять стабилизатор.
или посоветуйте что делать. мажет от другого скута стабилизатор подойдет а то у нас от китайских 150cc нету. нужно менять реле регулятор в 50сс 4 контактный а в 150сс 5 контактный и выглядит подругому см картинки на моем сайте также в 150сс есть 3 фазные генеры фотка чуть выше. у них другие разъемы чем у 2 фазных |
