Текущее время: 07 Nov 2026, 13:28
 Заголовок сообщения: Как проверить правильно ли выставлено зажигание?
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2008, 17:04
И как его выставить? :shock:
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2008, 17:59
Скутер: Viper Strёm 150
Стаж: 4 года.
Проверено. Зажигание выставлено правильно.
Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2008, 12:29
И всё же интересно узнать как его выставлять :wink: ...?
aka -=DIN=-
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2008, 12:41
Скутер: ЗиД-Lifan LF50QT -4; Alpha-50 139 Fmb
Стаж: с 2008г.
Покупаете стробоскоп - (лучше бесконтактный)- там зажим на высоковольтный провод есть. стоит 300-400р. И смотрите согласно инструкции на ротор генератора
Проще - только бензин в бак заливать.
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2008, 16:41
Кстати актуальная тема, я встречался с проблемой-Когда на куполах генератора одинаковых двигателей 139QMB выступы которые дают сигнал датчику назобятся на расстоянии 1,5 см друг от друга пришлось переваривать выступ чтобы максималку набирал.
