Текущее время: 07 Nov 2026, 11:08
 Заголовок сообщения: Цепь ГРМ
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2008, 13:04
Вчера появился звук типа сверчения пробег 11300, сегодня менял цпг(масло стал сильно жрать) и обратил внимание на цепь ГРМ она растянута в ноль.
Возможен ли сверчащий звук из-зи рассстянутой цепи? Звук изношенных подшипников распредвала и каленвала я уже слышал, это не они.
Какой ресурс цепи вообще, может уже кто менял, и как лутше поменять обязательно калоть двигло или лутше расклепать и заклепать?
Может у кого похожий опыт есть?
Последний раз редактировалось -Илья- 07 Aug 2008, 08:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2008, 13:25
возможно все, а может для начала заменить натяжитель?
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2008, 08:23
Натяжитель у меня исправный, просто он до конца вышел уже.
А вообще я спрашивал про цепь.
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2008, 11:52
Стаж: увиличивается постоя
Да ты и сам про все вкурсе.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2008, 12:36
Возможно все и звук в том числе.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2008, 10:35
Цепь поменял звук остался :( -значит не цепь стучит.
Там есть по ходу какойто механизм который не дает коленвалу крутиться против часовой может он и стучит.
А может у ког фото двигла 157-го разобранного есть (или чертеж) а то я не знаю как там все устроенно?
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2008, 00:18
Все хана - звук усиливается , походу крышка коленвалу :(
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2008, 09:30
Не на распредвале я проверял, все подшипники хорошие.
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2008, 09:37
А как проверить подшипник на коленвале?
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2008, 23:06
Гуру экипа
Стаж: 31
ну минимально напряжная проверка - снять крышку варика и на люфты проверить ось, если только осевой небольшой люфт - то все вобщем ок, если при усилии в стороны люфтит - однозначно подшипники колена, но вобще малореально чтоб так долго ездил.
а мож клапана банально?
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2008, 08:39
не не клапана, сегодня буду вал менять отришу потом.
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2008, 12:26
Поменял коленвал, оказплся изношенным подшипник калена.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2008, 14:29
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
У меня тож сверчит...но в последнее время звук похож на металлическое трение...
Почитав тему потелепал коленвал - вбока шатается вместе со скутером :) по оси - понял, что люфт есть минут через 5, когда на улице тихо стало и человек сидел на скуте...кароче люфт настолько маленький, что его с первого разу и не почувствовать...
Всё перечисленное проверил, но найти причину немогу...
Оффтоп:
А щас езжу со свистом крыльчатки вариатора, я его раньше путал со сверчанием, но теперь, когда он стал постоянный и хорошо слышный - мне по-приколу!!! :) разгоняюсь, еду и сбавляю скорость, дык люди думают шо у меня турбина стоит!ГЫ! а на обновленное звучание выхлопа я не похвалюсь - менты начали внимание обращать :oops:
 Заголовок сообщения: Re: Цепь ГРМ
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2008, 23:24
Скутер: HAOBON 125cc
Стаж: 1 сезон
Вопрос такой!
А как же поменять цепь распредвала?
Чтобы расколоть двигатель, нужно снять со стороны вариатора какую-то звёздочку от привода кик-стартера. А как её снять не пойму. Какой для этого нужен съёмник? или хотя бы какой принцип действия этого съёмника?
1.JPG [ 10.16 KiB | Просмотров: 7200 ]
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2008, 19:55
Скутер: Motobi 150cc
сьемник какой не помню, но там много подойдет, а вот генератор ты как снимешь? там сложнее будет. Я бы не стал колоть двигатель чтобы цепь поменять. Я последний раз не колол двигатель, просто расклепал старую и новую, соединил их и прокрутил, старую отсоединил а новую заклепал. и все.
