Текущее время: 06 Nov 2026, 18:49
 Заголовок сообщения: Как снять ручки???
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2009, 21:47
Стаж: 5 лет, мото 20 лет
Народ, хотел заменить ручки на руле, но как снять старые? И как натягивать новые тоже неясно. Может кто то подсказать?
 Заголовок сообщения: Re: Как снять ручки???
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2009, 22:19
Скутер: GX jetta
Странно,у меня легко снимаются!Можно попробовать покрутить влево, вправо и так снять.Только если надо снять правую ,то придется пластик откручивать на руле,еще и кронштейн.
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2009, 00:06
Левая ручка натянута на трубу руля, она снимается легко. Правая нет, если оставлять механику то придётся обрезать.
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2009, 11:24
Скутер: GX jetta
Зачем обрезание!!? На првой ручке откручивается кронштйн крепления ,тросик газа ослабляется а дальше ручку снять проще простого.
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2009, 12:05
Да обрезание в том случае, если на механику хочеш поставить другую ручку.
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2009, 12:41
Обрезать ничего не надо,сними ручку и возьми домой.Опусти в горячую воду,дай ей хорошо отогреться и стягивай. Таким способом расклеиваются все фары от машин которые на герметике,их просто так не разберешь.
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2009, 21:51
Скутер: Стелс Тактик 50сс
покупаем в аптеке одноразовый шприц и делаем несколько инъекций жидким маслом
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2009, 22:12
Спасибо всем, левую стянул нагрев феном, правую таки обрезал, она насмерть сидела...
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2009, 02:24
Стаж: Уже не первый год
Я тоже феном погрел и всё. А правую-то зачем обрезать? Она ж, вроде, с руля-то снимается.
Тише едешь - дольше будешь...
http://moto68.ru
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2009, 08:17
Это рукоять газа снимается, а вот с неё пластиковый презерватив только резать...
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2009, 09:08
+1 к бабаю. Все остальные просто садисты и варвары :-D . Пара иньекций жидкого мыла абсолютно незаметны на поверхности ручки и позволяют снять любую, даже самую тугую ручку.
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2009, 11:39
И меня не получилось , резина на ручке газа наварена и профилированная из нутри.
Новая ручка налезла на ручку газа без резинового покрытия, в при тык.
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2009, 21:30
Несколько раз менял ручки, но ничего не резал. Снимал при помощи фена, кипяточка и чьей-то матери, не помню уже. И, прально говорят, мыло вам в помощь. Мне даже кажется, что резина не профилированная, а это следы от профиля на белой фигне. Поэтому пытаться вращать их, естессно, не стоит. Резина просто потихоньку стягивается.
http://moto68.ru
