Текущее время: 22 Oct 2026, 20:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 519 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 35  След.
 Заголовок сообщения: Re: Установка масляного охлаждения на воздушные 125/150
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2009, 21:41
Скутер: ЗиД Lifan+72cc+Pollini Speed Control
Стаж: 4 года 10000 км.
млин, сегодня все магазины облазил...а найти радиатор от ЗАЗ и тем более помпу не смог :'( ......может можно использовать помпу от газели (ну которая качает жид-ть в доп. печку в салоне)?? И какой радиатор можно взять вместо ЗАЗовского??
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2009, 08:03
можно взять от 2101 (21013) маслянный радиатор он по размерам подходит
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2009, 11:04
Скутер: JL250-2 CRUISE II
Где ты видел на ВАЗАХ 2101 (21013), масляные радиаторы :-o
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2009, 21:46
Nexus, наверное имеется ввиду радиатор ОТОПИТЕЛЯ от ВАЗ 2101?? А какие шланги взять (чтоб маслостойкие были)??
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2009, 22:07
ну да, да ошибочка вышла*
а по шлангам хз, просто в авто магазине спросить
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2009, 09:30
Скутер: Tiger 82cc, Corrado 150cc
на авторынке по разборкам пошастай, там этого добра хватает, и цена понтовая будет.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2009, 09:52
Стаж: н/у
а вы в руках держали каданить радиатор от Таза? Куда такую дуру пристраивать, а?
имхо надо кусок отрезать от вот такого
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2009, 22:29
Стаж: ируюсь потихоньку
А может попробывать масленный от ГАЗ (волга или газ-53),он там алюминевая трубка с рёбрами,и гнётся вродебы как угодно.
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2010, 03:46
Скутер: Lifan-ZID LF150T-8 (1888 км)
Стаж: 10 мес
Народ, я наверное совсем бредовую идею выскажу...... но все же...
За основу взят принцип кондиционера, ведь кондиционер охлаждая воздух в квартире никуда его не гоняет, воздух просто проходит теплообмен через радиатор внутри комнаты.
А что если масло из двигателя никуда не гонять?.....
Встроить в двигатель медный теплообменник (медную трубку 6..12 мм, свернутую в спираль со штуцерами в любое место где плещется масло) а в этой трубке сделать циркуляцию холадогента отдельным контуром.
Трубка с резьбой - к резьбе внутри картера гайки шайбы и прокладки из бензостойкой резины снаружи - прокладки, шайбы и гайки, если это все затянуть - масло никуда не потечет даже под давлением.
В случае пробоя внешней системы МАСЛО ОСТАЕТСЯ В ДВИЖКЕ. Вытекает только тосол\хладогент внешнего контура.
Вопрос к гуру, есть ли в 157м местечко, куда можно вставить подобный теплообменник?
Схема работы такая:
-масло двигателя греет хладогент теплообменника, то есть охлаждается само масло внутри двигателя
- хладогент через насос (с тосолом например справится дополнительная помпа системы охлаждения авто) потсупает в радиатор
- охлажденный хладогент подается в теплообменник для отбора тепла у масла.
Система управления может быть простейшая - термодатчик на выходе из теплообменника, помещенный в кожух (чтоб ветром не обдувался). При достижении температуры теплообменника в (80...100) градусов включается насос. (гоняем тосол по внешнему контуру)
Второй датчик в радиаторе - тут нужна температура выхода хладогента с радиатора, если она около 60 - врубаем дополнительный обдув радиатора от компьютерного кулера.
Если моя идея хоть кого-то заинтересует - напишите мне в ЛС *DRINK*
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2010, 11:38
Есть вариант проще, поставить водянку от того же Аутлендера.
Главное минимум переделок.
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2010, 17:09
Схема работы такая:
Ты хоть принцип работы кондиционера знаешь? Во первых там нужен компрессор для прокачки хладагента и никак не тосол им выступает а фреон. И зачем такой геморой если способ который я предложил намного дешевле, проще и работает замечетельно.
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2010, 18:58
Стаж: 5 лет, мото 20 лет
Проще сразу что то водяное взять и не париться.
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2010, 20:28
В продаже есть даже 62мм на аутлендера и его аналоги!
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2010, 22:15
[quote="STIV"]Проще сразу взять Honda CBR 1300 и не париться.
Я вот что подумал: в продаже нет отдельно ЦПГ на 157/158 двиг с водяным охлаждением. Но никто не мешает это сделать. Отпилить ребра охлаждения и вместо них приварить аргоном алюминиевый кожух.[/quote
Рекомендованный способ изменения (переделки) цилиндров с воздушным охлаждением под водяное охлаждение, требует очень большой квалификации. И всё равно, тепловой режим будет не соответствовать нужным критериям. Дело в том, что все каналы водяной рубашки, просчитываются. Приварить хожух конечно можно, но что получится? Такие девайсы периодически проскакивают в литературе, но как правило они нежизнеспособны....
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2010, 22:25
Стаж: увиличивается постоя
"Замёрзнет"? А если обкатать тоже на водянке?
+сем920 2нол51180
