Текущее время: 28 Nov 2026, 19:12
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2007, 12:49
За болото. (1)
В москве стеклоткань не проблема! Проблема в другом из чего и как матрицу соорудить? мне крылья надо сделать! на старое лепить не хочу, так как хочу поменять дизайн!
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2007, 15:15
Проще всего - из монтажной пены. Из гипса чуть сложнее технологически, зато больше возможности для дизайна.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2007, 23:48
Скутер: kama,derbi paddock,honda-lead
вместо стеклоткани можно использовать строительную серпянку пропиывается лучше прочность чуть хуже но зато не чешешся потом как от мандавошек
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2007, 20:01
Скутер: XINGYUE XY150T
кто нибудь уже,что нибудь сделал из стеклоткани?
тоже хочу место под приборную панель переделать.
есче наверно нужно бакситку и немало?
а она стоит в магазине 100гр.рублей 80.
какой расход клея?или можно чем заменить?
или я путаю и не бокситка нужна?
XINGYUE XY150T
157QMJ
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2007, 20:27
Искатель приключений
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
Расход офигительный! Сам клеил "жидким стеклом"- тоже самое что и эбоксидка (просто на работе шло)
КРИКУ-КРИК!
или тут http://motopian.ru
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2007, 21:38
мдя.я думаю стеклоткань чем тоньше,тем качественее деталь будет,ну естесно слоев больше.слишком толстая ткань на фигуристых деталях топрщится будет.толстой навено быстрее но обрабатывать больше.
на днях попробую
XINGYUE XY150T
157QMJ
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2007, 21:41
крылья наверно нужно будет попытатся армировать,чоб не дребезжали и не тряслись на кочках.
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2007, 22:06
http://motostroy.narod.ru/Design.html
http://www.modmag.net/articles/1/68_1.html
http://aeroclub.com.ua/?module=articles ... nt_version
кевлар,и углеволокно рулит :D
XINGYUE XY150T
157QMJ
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2007, 22:15
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
Первый(внутренний) слой- тонкая мелкоечеестая, два-четыре слоя- грубая стеклорогожа, послений слой опять мелкоечеестая. Когда клеил обтек на мот делал так:
1. Сделал форму из пенопласта
2. форму аккурано обмазал горячим пластилином, заодно из него сделал мелкие детали
3. обклеил готовую форму в три слоя стеклотканью(см выше)
4. после застывания(сутки) распилил вдоль болгаркой и вынул пеноппластовую форму
5. снова склеил по шву половинки полоской в один слой
6. нанес кистью расплавленный парафин(продается в аптеке) на внутреннюю поверхность и начал клеить уже сам обтекатель...
7. разобрал матрицу по шву, готовый обтек зашкурил, подрезал аккуратно края и покрасил краской ЭП-40
Получилось конкретно класс!
РС забыл добавить, клеить надо как папье-маше кусочками, так легче придается очертания формы.
КРИКУ-КРИК!
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2007, 22:21
круто!завтра пойду смолу искать и ткань,и пенопласт :D и парафин.
можно детали делать ручной работы легкие и прочные, круче стоковых.уже хочу спойлер :roll:
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2007, 22:28
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
i99 писал(а):
можно детали делать ручной работы круче, стоковых
Матрица требуется когда делаешь много копий, одноразово можно сделать просто на форме, только поакуратней последний слой положить и видимо просто зашкуриванием не обойтись, придется шпаклевать...
КРИКУ-КРИК!
