Текущее время: 28 Nov 2026, 22:00
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2007, 07:08
Скутер: XINGYUE XY150T
http://www.blacktopmotorsport.com/ROTOR ... f000hp.htm
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2007, 07:30
интересно этот кит кроме увеличеной крылчатки и необычного вида мошнее? http://www.partsforscooters.com/Recharg ... a3j0?sc=12
XINGYUE XY150T
157QMJ
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2007, 08:42
Тут всё зависит от количества катушек - чем их больше тем мощнее генератор получается, чем меньше сердечник катушки тем проще, эффективней и мощнее в этом сердечнике создаёт магнитное поле пролетающий над ним магнит, ну и конечно же с большего числа катушек приходит большее количество импульсов тем самым повышая частоту переменного тока что тоже положительно сказывается на мощности. Поэтому генератор с 12 катушками значительно больше способен отдавать энергии. Самыми слабыми на китайцах оказались 6 катушечные генераторы.
А мне тут на днях пришел новый 8 катушечный, но самое интересное что у него не 1 как у всех катушка на зажигание а 2. Соответственно провода на них больше намотано и заряжают они конденсатор большим напряжением. При этом импульс по длительности остаётся прежним поэтому смысл этих двух катушек не ясен, кроме того тиристор, конденсатор и диод в коммутаторе рассчитаны на определённое напряжение, а две катушки его явно больше выдают чем одна, такая вот дилемма - сгорит не сгорит.
OMAKS MT150T-6 Ракета RF150S-10A, Honda tact AF30 70 ccm, Best
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2007, 09:22
ага я видел такую 6 + 2.
прикрутиш испытаеш отпшись пожалуйсто,тоже хочу гену модернизировать,не знаю какая сейчас стоит,может прикручу с 12,может как у тебя с 6ю.кстати а у тебя с завода какая стоит?
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2007, 09:24
C завода на двух оинаковых моторах стояли разные генераторы 6 и 8 катушечные. : совсем дохленький 8 значительно лучше.
Сейчас уже стоит за место 6 катушечного новй 8 с 2 катушками на зажигание, пока работает всё нормально.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2007, 15:04
http://www.blacktopmotorsport.com/START ... _s/229.htm
у этих 12 катушечных написано следуюсчее
Соответствует только strada rx200hp . Не будет соответствовать ряду rx150 , vento фантом 150scooters. Этот магнето - 12 пунктов.
тоесть не подойдет?
сижу выбираю хочу заказать.
если к 12 катушечной докупить
этот статор или как там его
http://www.blacktopmotorsport.com/FLY_W ... f000hp.htm
будет работать?или там все сложнее по электрике не пойдет?
и кто такой strada rx200hp ?
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2007, 19:25
Статор это неподвижная часть, в данном случае статор это катушки а мгниты ротор.
Действительно написанно что 12 катушечный только для одной модели. Судя по фото на 12 катушечном нет высоковольтной обмотки для зажигания.Видимо его зажигание отличается от стандартного скутерного CDI и вполне вероятно использует преобразователь или работает по автомобильному принципу. Вот поэтому он скорее всего не подходит. Кроме того чтобы делать какие либо выводы о совместимости нужно знать размеры и статора и ротора и их посабочных отверстий. Что в данном случае нереално, нак что нечего выпендриватся - штатного генератора более чем достаточно длянужд скутера.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2007, 13:23
Вобщем такой 12 катушечный генератор стоит в даелимах, проблема не столько в размерах сколько в том что он не содержит в себе высоковольтную обмотку для зажигания, в даелиме коммутатор питается от 12 вольт и содержит в себе преобразователь для катушки зажигания. А генератор достоиный - трёх фазный 250 Вт номинальной мощности.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2007, 14:12
поставил сегодня две лампы 55-60вт.мощности родного гены реально маловато.с родными лампами напряжение на всех оборотах 14.4
с мощными 12.2 ,акумулятор садится.
110вт.еле тянет?
XINGYUE XY150T
157QMJ
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2007, 16:56
фары вроде не плавятся все ок.акумулятор садится,приходится на светофорах фары выключать.
XINGYUE XY150T
157QMJ
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2007, 12:11
У меня из-за музыки тоже аккум постоянно садился. Пока единственное решение, которое нашёл - поставил доп. аккумулятор на 12 ампер (в чип и дипе стоит около 700р., по размеру не сильно больше штатного 3А), сделал на него съёмные клеммы и на ночь снимаю домой и заряжаю от сети.
Jialing Irbis IV 150RR
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2007, 20:35
Всем привет , а кто то менял свой штатный генератор на 3фазный ?сколько обошлось ?
тише едишь ,меньше должен!
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2008, 15:24
Кто что может сказать по поводу генератора Viper Cruiser, интересует мощьность сколько с него можно выжать, естессно с переделкой регулятора.также интересно скока там обмоток и фаз, расчет такой:
1 музик
2 би-ксенон
3прикуриватель
4еще ченить
и вместо стока хочу авто акумм.
жизнь - это безумие!!!!
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2008, 11:09
За болото. (1)
[b]islamk@ Для получения вразумительного ответа предлагаю вам слегка переделать ваш пост! для начала необходимо указать мощность или потребляемый ток для каждого из планируемых электро потребителей!
Далие расчот
складываем мощности стандартных потребителей (фары + поворотники + стопарь) прибавляем мощность ваших пожиланий ( музыка + ксенон + ещо чонить) и сравниваем с мощностью генератора, которая составляет порядка 110 ватт если потребителей больше то аккумулятор придётся заряжать дополнительно после каждой поездки или постоянно отказывать себе в использовании одного или нескольких электро потребителей!
Замена стокового аккамулятора на автомобильный тоже сомнительное удовольствие! для зарядки аккомулятора на ходу генератор должен выдовать мошьность как минимум на 10 процентов превосходяшую мощьность самого аккамулятора! мощности даже не больших автоаккамуляторов в 2 раза пресосходят мошность генератора от скутера! Остается вариант заряжать такой аккамулятор перед каждой поездкой!
[/b]
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2008, 00:21
вопрос???:если стоит с завода акуммулятор 4 амп/ч..могу ли я поставить 7 амп./ч и будет ли он у меня заряжаться от стандартного генератора, если даже предположить что он один из слабых(не думаю что БМ поставят что то хорошее!!но сам не смотрел и проводки не считал :D )или мне надо будет заряжать акум перед поездкой?
энергопотребители включены всегда(ксенон 2лампы...вольтаж не знаю :( )
