Текущее время: 15 Oct 2026, 14:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2006, 11:41
Вообщем все открутилось с помощью съемника универсального для амортизаторов. :D
Теперь другая проблема - где купить грузы 18х14 весом 10 и менее грамм? Кто-нибудь видел такие и где ?
Очень жду ответа, так как в выходные хотел заняться скутом.
Тормоза придумали трусы, а трусы придумали тормоза.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2006, 22:28
Скутер: Jialing 150cc
Стаж: 12
Подскажите пожалуйста
а на скутера 125 и 150 сс ставят душилки? Если да то как правило что душат
Мой скут Vento Phantom R4i (аналог Daelim Trans) немного тормознуты хочу понять они все такие или душилка стоит
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2006, 22:38
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Cпециальных душилок на них не ставят, но с завода они выходят со слишком тяжелыми грузиками и карбюратором, отрегулированным на обедненную смесь. И еще: если вместо глушителя стоит муляж саксофона, то мне эта деталь глубоко подозрительна.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2006, 22:48
Стаж: 12
Avel большое спасибо за совет
а стоит ли заморачиваться и ставить на 150 сс карб с увеличенным диффузором? Или на 125-150 ставят нормальные карбы?
Можно ли узнать вес грузиков на моем скуте не взвешивая их? (просто нет точных весов)
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2006, 22:57
Стаж: 10 лет
Скорее всего, 12 грамм. Карб там уже стоит нормальный.
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2006, 02:22
Стаж: 10 лет
Подробнее про грузы. 18х14 - это Кимко, модели Мови125 и Динк125. Все, больше такие грузы нигде не используются, кроме китайцев. Т.е. достать точно такие уменьшенного веса вряд ли получится. Ставить сузучьи 17х12 - это уменьшать максималку и разбивать вариатор. Проблема решаема, если есть квалифицированный токарь. Надо купить грузы от Пьяджо, это не дефицит, размер 19х15,5 и сточить лишнее. Я даже думаю, что уменьшать диаметр не обязательно, а только длину, т.е. грузы получатся 19х14.
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2006, 08:24
Avel писал(а):
. Не рассчитан он на такие нагрузки.
а на такие ? :) ;)
Drivers must be united !
(c) Tiger_Val
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2006, 14:55
lifanmoto писал(а):
Dallas писал(а):
Слушай при всем уважении ты что читать не умеешь? Я три дня ждал твоего ответа!!! Мне пофиг где ты их брал т.к. на Украину за ними я в любом случае не поеду . Ты скажи просто какого они размера и от какого скута подходят.
P.S. Если чё - извиняюсь за резкость - просто задолбало на 150 кубовом скуте 60-70 ездить.
Жду ответа.
Извени.... А причем сдесь грузы к максимальной скорости???
Размер - 18х14мм - это на моем. Сецчас стоят немного меньше как по размеры, так и по весу. Слишком маленькие ставить нельзя - разабьешь стакан варика. А вообще, разбери варик и посмотри...
Я тут что то повнимательнее прочитал: так ты поставил грузы меньшие по размеру? Это какие ? Сколько проехал? И что варик не разбило?
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2006, 15:07
Привеиствую. Похоже у нас с тобой одинаковая проблема - скут едит не так ,как должен.
Я перепробывал уже все. Дошел до того, что взял скут у друга который гоняет 110-120. Стал с него переставлять себе : карбюратор, вариатор, коммутатор, свечу, катушку. Ничего не помогло. Плюнул и махнул движки в сборе. Прикинь его движок на моей раме не едит.
Потом поставил с его рамы на его же движок его воздухан и скут поехал! Првда все равно как то нитак.Разгон совершенно разный. На его раме значительно лучше. Ладно думаю нашол проблему.Ставлю свой движок обратно и ставлю его воздухан. Эффект плохой. Если крутить газ плавно то он постепенно набирает скорость и доходит до 95.Если же сразу крутануть на всю то 75 максимум.(Пробую на одной и той же дороге). Провозился все выходные - проблема так и не решена. Будем колдовать с фильтром дальше. Правда мне все равно кажется что не целиком фильтр виноват. Есть какая то заглушка. У его скута из зажигания выходит 5 проводов(два отдельно и три в клеме) у меня 6 (два отдельно и 4 в клеме). И при этом его двигатель завелся без одного этого провода. Так что думаю это и есть заглушка. Без нее на своем двигателе не пробовал - не хватило времени - стемнело.Главное не унывать , он у меня все равно 130 ездить будет. У кого есть соображения - делитесь.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2006, 00:10
Стаж: 12
Dallas очень интересную инфу ты написал.
Отсоединение провода помогло?
Однако ж у тебя терпения хватило 2 скута разобрать. Молоток.
Если чего нового узнаешь дай знать, а я со своей стороны
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2006, 11:05
Спасибо за разъяснение, но у меня появилось сразу два вопроса:
1.На сколько примерно хватит вариатора(км) если поставить грузы 17х12?
2.А можно ли просто свои тяжелые грузы уменьшить по массе путем рассверливания в них дырки побольше?
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2006, 17:16
Стаж: 10 лет
1) Думаю, на 5000км хватит, а на 10000 - наверняка нет.
2) Рассвелить - это вряд ли, а вот подрезать изнутри на токарном станке можно.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2006, 20:28
Стаж: 12
Сегодня на одном форуме увидел инфу по поводу душилок на 150 сс
Глушилка стоит в вариаторе (кольца)
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2006, 11:35
Извини, честно говоря я что то не совсем понял по поводу душилок в вариаторе. Какие кольца? Очень интересно. Правда у меня там точно ничего нет. Вариатор обсолютно нормальный, только грузики слишком тяжолые.
Avel , for you spesial thanks.
Тоесть отдельное спасибо. Если мой варик с этими грузами проживет хотябы 5000 мне вполне достаточно. Надеюсь к этому времени запчастей будет больше и покупка нового вариатора особых сложностей не составит :wink:
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2006, 12:27
Стаж: 12
Как я понял эти кольца стоят в вариаторе на валу и не дают ремню опустится на мин диаметр. (сам правда лично не видел)
По этому вопросу Avel лучше проконсультирует
кстати Dallas отсоединение проводка в коммутаторе помогло?
Последний раз редактировалось Михаил М 14 Май 2007, 16:17, всего редактировалось 1 раз.
