Текущее время: 23 Oct 2026, 01:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 496 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 34  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как я ставил ЦПГ 62мм и потом ее эксплуатация.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2009, 12:04
Скутер: Vento Phantom R4
Стаж: 4 years
вчера пришлось притопить секунд на 20 на новой поршневой на обкатке(обкатал километров 120 пока),в итоге на таком движке(стивовская цпг + запиленная головка+облегченные клапана+ пиленый варик+это всё настроено))=117км\ч.жалко конечно так насиловать,но пришлось,что поделать...сейчас продолжаю не более 60км\ч :) 157й-сила! :-P ;D *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2009, 18:12
Скутер: VENTA PHANTOM R4i-150cc(175сс)
Я ж тебе говорил,... карб надо настраивать.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2009, 18:28
Ставь тяжелее грузы.
На мой пришлось поставить 16,3 грамма. Вариатор тюнинговый с увеличиным ходом грузов.
На 61мм хватало 14 грамм.
И то иногда сцепление пробуксовывает.
Поршневая зверь!
Сегодня съездил в Москву(в скутермаг, тока он закрыт оказался), от туда в Коломну.
Накатал около 250 км.
Грееться безбожно.
До ста градусов едет замечательно. Потом, начинает тупить после 80 км/ч
Выше 130 градусов масло ненагревалось(а может прибор не показывал)
Уже думаю приладить на клапанную крышку какой-нибудь процессорный куллер! А что делать?
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2009, 00:06
Скутер: maxxy
после установки увеличенной поршневой тоже стал грется двигатель,замерил выхлопную трубу ,оказалось диаметр всего 22 мм.решил увеличить диаметр ,нашел кусок водопроводной трубы диаметром 34 мм,согнул как в оригинале было и приварил заместо штатной !!мотор стал гораздо меньше грется и на высоких оборотах вырос прием (да и на самом глушителе выход увеличил )!!
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2009, 11:27
Скутер: Gelle150 t 6 175сс+запил бошки
Стаж: 20000км на ЦПГ 175сс
STIV писал(а):
водопроводная быстро прогорит....
Нееее...прогореть она не прогорит.Что ты,там стенка больше 2х мм толшиной.Водопроводная труба не зовсем годиться по 2м причинам:
1я Из-за большой толшины стенок она является теплоаккамулятором,и очень долго остывает.
2я Из-за тех же стенок колено будет значительно тяжелее,и его скорее всего быстро оторвет из-за вибрации.
Вот если его протравить до толшины стенок 0,7-0,8.Вот тада клево должно получиться.
Хотя...как говориться, на безрыбье и сам раком станешь :). Ну нет в нашх магазинах нормального выбора запчастей, по адекватным ценам,да и по неадекватным тоже нет.
Мысль пришла в голову и безнадежно ищет мозг ;-)
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2009, 12:43
Скутер: maxxy
оторвет -приварим, но факт на лицо мотору стало легче работать !!!остывает чуть дольше -это правда ,за то какой звук выхлопа басовитый появился,прям как на мотоцикле!
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2009, 13:04
Стаж: 4 years
а я тоже немного удивлён динамикой,честно говоря ожидал нечто лучшего.с места плоховато уходит,зато на ходу потом жутко срывается(допустим при обгоне).не знаю уж на че думать...карбюр по свечке и ощущениям настроил(уровень приподнял,болтики покрутил... :-D ,втулку в варике сточил,сам варик пильнул-удлинил дорожки грузиков.грузы сток оставил.в сцепу не лазил.ну как-то тоже не совсем айс...мож и на трубу думать,а мож ещё на что....грузы думаю тяжелее не ставить,потому как вчера 110км\ч вёз по прямой 2их человек!ну динамика канеш чуть лучше 150ки...но думаю это далеко не всё,что можно отжать при такой комплектации. *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2009, 13:44
Стаж: 4 years
пойду на улицу и поиграю с фильтром)))всё равно скут без колеса заднего)))
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2009, 14:05
Стаж: 4 years
ох нифига се приход мощи!!! :-o реал работает!и как я только сразу не догадался открыть все затычки из фильтра.... *DONT_KNOW* теперь и звук от движка ваще госу!!! *YAHOO* и мощи полный скут! :-D ;D
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2009, 21:38
Распыление стало эффективнее за счёт большего разряжения.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2009, 21:55
Не, разряжение со стороны двигателя стало больше!
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2009, 22:02
STIV писал(а):
странно. но после установки 180сс скут стал заводиться с полпинка. хотя до этого - с 3-10 раза... чем это объяснить?
Объяснить ,еше, можно НОВОЙ ЦПГ и хорошо отрегулированным карбюратором.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2009, 22:03
Стаж: 4 years
+1.сам офигел.правда это не сразу стало.первый запуск был долгим,трудным и мучительным....после 3-5 раза стал ваще с пол оборота заводиться со стартера.крутит однако.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2009, 22:08
Сегодня залил Кастрол 10W60.
Завтра поскачу на работу, проверю нагрев, если провод опять не отойдёт :-D
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2009, 23:35
А я сегодня делал полное т.о. мопедке,тока вот приполз из гаража.Ковырял всю мопедку но это для других тем,а конкретно с движком,и его цпг творил следуюшее:
Менял масло,регулировал клапана проверял люфты.И проводил ГРОССЕН помывку движка,чтоб блястел и не грелся.
Теперь по порядку.Масло слил-залил,это тривиально.С клапанами было веселее.После того как я снял крышечку клапанов я обнаружил такое приятное сверкание на всех металлических деталях.Это ревитализант из масла ХАДО 10/60 такое сделал,реально внешне выглядит очень прикольно,как будто все деталюшки слегка отхромировали.Дальше зазоры.За почти 3000 км что я не лазил к клапонам зазоры уменьшились,впуск до 0,03,выпуск до 0,04.Короче шуп 0,05 не туда ,не туда не лез,но выпуск люфтил больше,по этому я примерно такие цифры пишу.Я это все исправил выставил впуск 0,07,выпуск 0,1. Дергал коленвал во все стороны,люфта нету...но блин,помните я несколько страниц выше писал,что он есть,он был,а теперь вообше не какого люфта нет :-o ,само рассасалось :-o .
Потом помните,я как то писал,что у меня сальник потек,так вот я тогда свои утяжеленные грузы на стоковые заменил,зря я это зделал.Сегодня вернул обратно грузы 14,6гр.вечером прокатнулся жужик веселее скачет.Дальше.... ]:-> я не знаю из чего в Крыму пыль делают,но весь движок был покрыт...а особенно цилиндр и головка,какой то цементообразной дрянью, я ее отдерал металлической шеткой с керосином,потом Керчером все это дело промыл, движок заблестел как у кота... у кота все хорошо :-D .Вечерком мопедку собрал ,помыл,силиконом натер...,сгонял в п.г.т. Мирный на заправочку 18км туда, и стока же обратно,ближе заправок нет.Все сднвинулось на 10 км/ч.На тех оборотах, что раньше было 70км/ч ,теперь 80км/ч,где было 80,там 90.Ну это видимо из-за грузиков .Масло стабильно 90 показывало.Больше 100 не разгонял, темнело уже.А у нас тут понаехоло всякой шушары: пьяные,укуренные в котлету катаються,вашше берегов не видят.Завтра день откатаю, отпишусь о полезости мытья мотора.
Последний раз редактировалось STR 15 Jun 2009, 13:27, всего редактировалось 1 раз.
cron
