Текущее время: 22 Oct 2026, 22:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 519 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 35  След.
 Заголовок сообщения: Re: Установка масляного охлаждения на воздушные 125/150
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2010, 13:16
Работа этого насоса проста.
В начальном положении пружина расслаблена, мембрана нажата, контактная группа замкнута.
При подаче питания, ток проходит через контактную группу, запитывает соленоид, сердечник соленоида перемещаясь оттягивает через шток мембрану, мембрана через впускной клапан забирает порцию жидкости, в крайнем положении сердечника соленоида происходит размыкание контактов.
После размыкания контактной группы, пружина, сдавленная усилием соленоида, давит на мембрану, мембрана выдавливает порцию жидкости из рабочей камеры через выпускной клапан, в крайнем положении хода мембраны контактная группа снова замыкаеться и весь процесс повторяеться.
Короче говоря, работа этого насоса аналогична работе бензонасоса карбюраторных Жигулей, только привод не механический а электрический.
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2010, 15:03
Скутер: Ирбис Z50R
Стаж: 4,пятый катаю.
Спасибо всем за разъяснения.
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2010, 00:33
STIV писал(а):
GRO 8-)
сынок, это фантастика (с) :-D
:-D
А что на это скажеш?
http://www.malossi.com/Catalogo/Cata_Ma ... rt=3111588
Я ж говорю, была тема!
viewtopic.php?f=17&t=16509
Только её быстро забыли.
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2010, 00:39
Technical Data
CYLINDER
Art. 3111627
Bore Ø 58 mm; Stroke 57.8 mm; Capacity 153, Compression ratio 1:11.8.
Art. 3111588
Bore Ø 61 mm; Stroke 57.8 mm; Capacity 169; Compression ratio 1:11.5.
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2010, 00:25
Скутер: NEXUS MATRIX 175≈180
Стаж: 7; 3
Я решил насос инжектора ставить
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2010, 01:26
MOTOKIR
Молодец, но он сгорит.
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2010, 17:41
Стаж: 7; 3
Долго и нудно издевался над ним, гонял им кипяток (воду) более 2-х часов, около 1 часа масло он и не падумал.
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2010, 00:43
Стаж: 7; 3
Провёл дополнительное испытание на надежность гонял насосом инжектора масло 7 с половиной часов через топливный фильтр, чуток нагрелся в первые 2 часа, а так всё нормально. ( жрет 3 ампера ).
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2010, 11:45
Скутер: Vento Phantom R4
Стаж: 4 years
а какой насос то у тебя?почем купил?3 ампера не много вроде.например если перевести весь свет на диоды-можно и отыграться. :)
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2010, 12:02
Стаж: увиличивается постоя
Волговский насос инжекторный не качает.
Вынуть половину роликов не пробовал.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2010, 12:50
MOTOKIR
Попробуй через него качать масло, температурой 120 градусов.
На сколько часов хватит?
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2010, 02:35
Стаж: 7; 3
отдали б/у простой жигулёвский погружной. немного доработал и всё можно подводить шланги
MOTOKIR
тепло придёт попробую.
он качает по бодрее зазовского и давление может создать
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2010, 10:17
Скутер: E-moto YH50-qt
Про подключение ранее вылаженых наборов, можно посмотреть тут
http://totalruckus.com/phpBB3/viewtopic ... &start=330
А про второй маслонасос. соображения взять маслонасос от 150 кубового, мотоцикла Днепр, или от Оки, и прицепить на крушку вариатора, а привод напрямую с коленвала (к гайке вариатора).
Церкуляция: Левая сливная пробка картера--> Маслонасос --> Радиатор --> Фильтр --> Правая сливная пробка картера.
Почему для слива правая пробка- глвный насос (в двигателе ) будет захватывать охложденное масло, а разница в давлениях (излишки) сбрасываются обратно в картер.
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2010, 10:39
Наплыв на целиндре (где масло канал), а у некоторых пробка. В иностранных сайтах используют для датчика давления масла.
Оттуда НЕЛЬЗЯ брать масло в радиатор т.к. снизится давление в маслянных каналах или масло пойдёт в радиатор минуя головку. ИМХО.
Какое давление в маслосистеме 139 QMB ??? *HELP*
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2010, 19:19
Стаж: 4 years
не меньше 2х атм наверняка.;)
