Текущее время: 23 Oct 2026, 01:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 496 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 34  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как я ставил ЦПГ 62мм и потом ее эксплуатация.
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2009, 12:12
Rus
Неполенись, осмотри картер на предмет мусора в виде частей прокладок. Особенно в районе стеки маслозаборника.
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2009, 13:23
Купи отечественный паранит, сделай прокладки сам.
Потом не будеш как я, материть тех, кто ремкомплекты делает.
Купи съёмник ротора генератора.
Подбирай съёмник шестерни кик-стартера.
Ищи ключ для отворачивания гайки обгонной муфты(сам пользовался молотком и бородком два раза)
Да, и думай как ты её будеш охлаждать. Оребрение там как на стоковой. Перегреваться будет после 60км/ч.
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2009, 19:05
Скутер: Irbis Centrino 125
Стаж: 11
а система вентиляции картера подойдет???
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2009, 19:10
Скутер: Gelle150 t 6 175сс+запил бошки
Стаж: 20000км на ЦПГ 175сс
Мих@ил писал(а):
Сейчас жду детали из Москвы, заказал: спортивный коленвал, 170 куб. поршневую, спортивные шестерни редуктора, вариатор и сцепление, вопрос какие трудности меня могут ожидать при установке всей этой дряни (очень уж хотелось затюнить своего коня). на что мне в первую очередь необходимо обратить внимание при разборке-сборке...
Прочитай внимательно эту ветку, и определись,как будешь картер растачивать.И главное не тоторопиться ,не при сборке ,не при настройке.Про охлаждение...,если есть возможность зделать маслянный радиатор,будет не лишним,но я на своей уже накатал больше 8000.Да греется,но в пределах нормы,точнее на пределе нормы,без всякого маслянного охлаждения.И потом если ты купил тюненговые шестерни,то он у тебя будет выходить на большую скорость при менших оборотах двигателя.А следовательно греться должно меньше.И...,лично я,использую повышенную мощь тока когда она нужна,на трассе,там на дальняке...а так по городу 60-70,в пригороде 85-90.И еше ,я все таки думаю,что не зря хадой движок обработал с новья.
Мысль пришла в голову и безнадежно ищет мозг ;-)
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2009, 19:19
Подойдет... наверное.
Хотя лично у меня на оборотах свыше 7000 масло начинало лететь через сапун,и на 150сс,и на этой тоже.Но я ,еше в феврале сам придумал и сделал маслоуловитель,он у меня маслянную пыль отлавливает и собирает в бутылочку,а я это масло обратно в мотор переливаю вечером.За 150-200 км в сапун вылетает грамм 30,если топить на всю гашетку.Причем в моем случае это не зависит не от температуры воздуха,не от температуры двигателя,не от масла. И 10-40 летело,и 10-60 летит.Зависит тока от оборотов.
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2009, 19:46
Стаж: 11
то есть если не ставить маслоуловитель, то каждый вечер придется доливать масло... не срост. а что можно в качестве альтернативы...
если без сапуна и маслянного радиатора...
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2009, 19:57
Он имел ввиду банку вместо щупа.
Сразу скажу, красивая штука, но ставить надо с умом. Иначе в первый дождь в двигатель натечёт вода.
У него 61мм СМR, она греться будет.
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2009, 20:14
Стаж: 11
я уже заказал такую, все вместе должно придти. значит стоящая вещь. попал на раздачу в скутермаге...
по вашим предположения сколько пойдет скут елли при стоке 8000 об\мин 90 км\ч было, а переть все эти переделки + прямоток
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2009, 20:17
Скутер: Vento Phantom R4
Стаж: 4 years
гро,почем покупал распред тюненый?чем от стокового отличается?у меня ща скут 110 только в путь топит,хотя стоит варик сток,но доработанный,пиленный...шестерни сток... ;D
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2009, 20:43
Сегодня прокатился немного.
Разогнаться особо было негде(ГАИ + чердачники)
Но до 110 по GPS разгонял в лёгкую!
Обороты были чуть за восемь тысяч.
Вернул на место родное сцепление, так как покупное сильно буксовало(видимо настроено на 125сс)
Динамика жуть! От машин отставать начинает только после 80 км/ч, и то если они пытаються уехать от меня :-D
Жаль недосталось карбюратора 30мм
За распредвал отдал 1900.
По фазам незнаю, но высота подъёма клапана увеличена милиметра на полтора. Профиль кулачка вроде тоже отличаеться.
Шестерни ещё не ставил. Думаю добраться до них в следующие свои выходные.
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2009, 20:53
Стаж: 11
классно, вот думаю голову расточить и CDI заказать, для полного счастья, как все установлю, буду консультироваться по настройке всего этого...
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2009, 00:20
Да GRO вот вам и толк от "прямотока" за 7000... Пустая ненужная дорогущяя желязяка! Реально если хочешь прямоток то проще свой родной глушитель доработать. Да судя по всему если ваш скутер едет 110, и это похоже не максималка на стоковом редукторе. Но что станет после замены шестерён, сцепления и установки 30 мм карба?! Может наш GY6 забегает как тайванский 170сс Joyride?
Распред, я сначала хотел купить, но посчитал что шестерни важнее. Да и двигатель с распредвалом этим судя по всему превратиться в "высокооботорную жужалку". Кстати он чуть легче стандартного. А вообще я хочу дождаться карба 30мм. Вот с ним скутер такой наверно зверь станет...
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2009, 10:21
Не 7000 а 6000! :-D
Вещ супер!
Сигналить Лошаходам на дороге приходиться меньше.
Чердачники замечают раньше.
Шестерни ещё не ставил. Полезу в следущие мои выходные, паранит купть надо.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2009, 14:18
GRO вам скутермаг скидку сделал или вы особый покупатель? Вообще у них на сайте распред стоит 2000, вам отдали за 1900. Глушак стоит 7000, а вы пишите что за 6000 купили. Я тоже так хочу....
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2009, 14:20
Стаж: 4 years
блин,не знаю че делать!не тянет скут с места и всё...тут прокатили на кимко супер 8 125сс,так хочу сказать что эта скутеретта намного порезвее моего 180сс будет! >:o че ему ещё надо для счастья?карб настроен...пружинки поставил в сцепу чуть жестче,теперь почему то при срабатывании сцепы слышатся щелчки из неё(не понял из-за чего)...с места так себе,а на ходу,потом,с 15км\ч потом подхватывает.вчера поставил вместо 3х(!) стоковых 3 облегченных(очень лёгкие),стало получше.но всё равно не то что-то.не знаю че делать дальше!150сс не на много тупее была. :'(
