Текущее время: 22 Oct 2026, 23:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 519 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 35  След.
 Заголовок сообщения: Re: Установка масляного охлаждения на воздушные 125/150
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2010, 09:55
с системы принудительного обдува
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2010, 10:02
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
На ФМБ ребра охлождения распологаются вдоль цилиндра,а не поперёк,такой вариант не катит *STOP*
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2010, 11:03
Стаж: есть
ребра охлаждения располагаются вдоль воздушного потока.
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2010, 11:38
Стаж: 25
:-| Тогда принудиловку придётся ставить перед головой,а это ваще ни как не вариант,для ФМБишных движков самое оптимальное решение-охлождение масла!!!
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2010, 16:41
Гуру тюнинга
Ну а всеже какая температура масла в поддоне вышла?
Вроди как до 140-160 это норма.
А так охлаждение оно всегда минимум с троекратным запасом проэктируеться. У хонды донора там тоже чтото около 10 сил было тоесть даже с 30 она должна справляться, если несправляеться то ищите причину в составе смеси, наверняка она бедная.
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2010, 18:14
Не, 140 уже много.
120 ещё терпимо, при повышении падает тяга.
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2010, 14:21
Стаж: 25
Эпикуреец писал(а):
Разве ж я против? Всё верно. Но если уж ставить радиатор, то безопаснее так. Моя идея кстати спаянная в рабочем состоянии и трех экземплярах в мастерской на карнизе висит, лень ставить даже в качестве сигнализатора на 2 уровня температуры.
Полистал тут инет, 110 градусов уже много говорят для обычного масла. В общем думаю на 110 надо ориентироваться.
Схему,фото можеш виложить?
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2010, 23:28
Вот, держи...
Транзисторы любые аналогичной полярности и мощности.Резисторы можно самые маленькие какие найдешь. Вместо вентилятора ставим малогабаритное реле контакты которого будут включать клапан. R5-температура включения,R6-температура индикации перегрева. Например 100 и 110 градусов соответственно. R12убрать.
В общем при желании всё это можно разместить на платке в полспичечного коробка размером.
_Упр_БП.JPG [ 64.55 KiB | Просмотров: 7405 ]
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2010, 14:25
Скутер: GX HotRod и DD50
мои 5 копеек:на дыр4еке,в магазине,в продаже готовый ФМБишный КИТ для охлаждения масла
у японов посмотрите что продают для ФМБ на ЕБЭЙ и ИНДЖАПАН *OK*
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2010, 17:26
Теперь желательно озвучить курс на "мои пять копеек", стоимость кита?
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2010, 17:34
Стаж: 25
ссылочку или фоточку.
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2010, 18:13
думаю денег будет немало....
те кто "придумывают" киты просто п....т идеи из интернета.
В общем, дайте мне кит и я покажу вам его открытую раздачу.
Придумывают те, кто не может им фитиль в............ вставить.
Хотя ребята которые ТАМ занимаются поиском чужих идей (нужно отдать им должное) работают весьма профессионально.
Это неприкрытое жлобство. Хоть бы копейку кидали тем кто выдумал..... Ненавижу киты.........
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2010, 23:47
Стаж: есть
мда... купил медные тормозные трубки 2м (они 5мм диаметром). Провел выходные в гараже. Фиг там чего обернешь трубками - или надо спиливать ребра, чего не буду делать, или можно проложить только одну трубку в полоборота, т.е. нет смысла.
Вывод - маслянное охлаждение.
Но появилась еще мысль. Есть обдуваемая поверхность камеры сгорания между стенкой головы где распредвал и самой КЗ. Существуют толстые медные провода, например, для питания усилителей.
Если я пару таких проводов припаяю к поверхности КЗ и выведу из под кожуха, не снимая изоляции, чтобы тепло потоку воздуха не передавалось, и только здесь - вне кожуха - очищю провод от изоляции и распушу его, для лучшего теплообмена? Вроде должно сработать как теплоотвод.
Ближайшие ребра головы к цилиндру уменя нагревались максимум до 170С. Температура плавления олова ~230C. Как думаете, какова температура внешеней поверхности КЗ?
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2010, 23:57
Сегодня рассматривал радиатор охлаждения масла АКПП автомобиля Туссан.
Для наших целей вполне приемлимые габариты.
Думаю поискать на разборках.
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2010, 07:59
Стаж: 25
antpu238.Я сразу сказал что трубки как вариант не прокатывают *DONT_KNOW*
