Текущее время: 22 Oct 2026, 23:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 519 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 35  След.
 Заголовок сообщения: Re: Установка масляного охлаждения на воздушные 125/150
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2010, 22:38
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
Кто нибудь рассматривал версию просверлить вокруг гильзы каналы например 3 кольца на ненужных выходах поставить пробки и пару колец на голове возможно ли такое осуществить если возможно то будет водянка . Если не равномерное охлаждение то масло тоже не равномерно охлаждает оно идет ведь по одной шпильке .
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2010, 23:05
uraxa32
Вот ничего не понял из твоих 3 колец!
Идея темы в том, чтобы охлаждать масло, а не охлаждать маслом ЦПГ.
И масло по шпильке идёт не для охлаждения ЦПГ, а для смазки ГРМ.
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2010, 23:34
Стаж: есть
uraxa32
нет там мяса, чтобы так сверлить. Да еще в голове входное и выходное отверстия мешают...
Если ставим мощный внешний насос и охлажденное масло льем на распредвал, то надо быть уверенным, что масло успеет слиться в картер.
Если сливаем туда откуда брали - в картер, то теряем в охлаждении головы :(
Что делать *DONT_KNOW*
Последний раз редактировалось antpu238 10 Mar 2010, 10:17, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2010, 00:52
antpu238
А если всётаки сделать по моему?
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2010, 10:15
Стаж: есть
GRO
картер сверлить?
Если б я менял колено или двигатель уже был располовинен, то тогда да.
Но ради этого специально разбирать движок, думаю, слишком затрато-неоправданно.
Поеду в ЮП. Искать ЗАЗовский насос.
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2010, 12:54
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
antpu238Тебе зачем зазовский насос?
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2010, 15:29
Стаж: есть
вот за этим http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=3335&start=75 ищем пост John Ripper'а.
не будем наверное перетирать уже перетертое.
Съездил в ЮП. Купил насос за 1300р. Дорого как-то. Есть чувство, что где то я лоханулся.
Думаю, что газелевская электропомпа тоже справится с маслом (правда заявлено, что она потребляет 4А). На температуру она расчитана, а тосол ей качать или масло... интуитивно думаю, что все равно. Она стоит 700р.
Проверил ЗАЗовский насос. Потребляет 1А на холостом ходу и 2А при закрытом входе. Нормально. Так же купил медную трубку за 80р/метр внутренним диаметром ~5мм.
Думаю вместо радиатора просто сделать змеевик. В эти выходные надо уже доделать эту систему, а то уже время начинает поджимать
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2010, 17:17
antpu238
Не, газелевская помпа не вариант, там уплотнители из обычной резины.
Да, а зазовский насос кудряво стоит!
Где-то была переделка, вместо гасящего сопротивления ставили диод, чтобы он кушал поменьше.
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2010, 23:04
Стаж: есть
GRO
ну не знаю... патрубки охлаждения обычно делают из маслобензостойкой резины. Раз насос тосол качает, то и резина прокладок там должна быть такая же.
Если мне не понравится ЗАЗовский насос, то куплю газелевскую помпу.
А чем не нравится ток в 2А? Думаю, там реально будет ближе 1А. Это ж менее 20Вт. У меня штатно две лампы по 45Вт стоят.
К тому же с карбюратором КОСО (как на 2т) отсутствует нагрев обогатителя. Так что лишние 2А не разрядят АКБ.
ЗЫ. Надо было медной трубки метра 3 покупать. Она так компактно сворачивается в спираль, что 3 метра запросто поместятся между головой и отсеком АКБ. Это и будет радиатор. Придется опять в ЮП ехать.
Кто помнит размер резьбы сливной пробки?
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2010, 23:47
12х1,5
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2010, 09:42
antpu238 писал(а):
GRO
Дело в том, что при старте электромотор потребляет ток практически на порядок больше. С хорошей АКБ, проблемы не существует, с плохой могут быть варианты вплоть до полного пропадания искры.
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2010, 10:52
Эпикуреец
Искра вообще никак несвязанна с 12-ти вольтовым электрооборудованием.
Ав вот резина там точно не масло-бензостойкая, уже были печальные опыты с попаданием масла, из-за пробитой прокладки, в систему охлаждения.
Помпа просто на выброс, переборке не подлежит.
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2010, 15:14
Стаж: ¿
Не верно. Состав резины для тосола- свой, при контакте с маслом разбухает (бензином- трескается). Также и для тормозной жидкости, масла, воздуха, бензина- применяются разные шланги.
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2010, 19:28
Эпикуреец
Мда..... Вот это я ляпнул.... Конечно не связана. Самому стыдно...
Ну в общем мысль думаю понятна, если АКБ слабая, движок может зависнуть и не стартануть. В этом случае он с большой вероятностью сгорит.
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2010, 20:15
Стаж: есть
я насос хочу отдельно с кнопки включать. Заодно можно будет сравнивать поведение мотора с охлажением и без. За 170 км поедки на дачу, думаю будет ясен эффект, если он будет :)
