Текущее время: 06 Nov 2026, 18:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Учимся на чужих ошибках (в тюнинге)
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2009, 13:20
Стаж: н/у
плохо себе представляю методику заполнения нашего насоса маслом. У меня давление масла появилось сразу после заводки, о чем сигнализировала временная лампочка (на датчик) и брызги из под клапанной крышки. Залил масла до уровня - и ТУТ ЖЕ завел.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2009, 15:58
и чего же это получается, перед тем как собирать цилиндр на него бошку и на неё крышку надо двиган маслом заполнить до нормы? или я чего то не правильно понимаю?(((
P.S. просто мне на днях предстоит ставить 175сс и очень не хотелось бы словить клина из-за масленного голодания
Последний раз редактировалось Nexus 23 Jun 2009, 16:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2009, 16:17
Скутер: Уже мотоцикл
Стаж: 9
Что-то меня терзают смутные сомнения, что китайцы при сборке каждого двигла заполняют маслонасос маслом, и даже если возникла воздушная пробка то при нормальном уровне масла после ее исчезновения она не может появится во второй раз.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2009, 18:05
Скутер: Gelle150 t 6 175сс+запил бошки
Стаж: 20000км на ЦПГ 175сс
Не совсем так.Кольца после установки,промазываются,зеркало цилиндрк промазывается клаппанный механизм перед установкой,очень тшательно смазывается,палец перед установкой смазывается,и то место в шатунек,куда палец вставляется,обильно смазывается.Маслонасос заполняется маслом...ипосле этого затягивается.Не всмысле полный,а в смысле масла там дожно быть достаточно.Все сто трется и крутится должно быть смазано тшательно.Потом в собранный и установленный движок заливается масло до уровня,прокручивается раз 10киком,или секунд 10 стартером.После этого проверяется уровень масла.Проверяем ,чтобы не где не было течи.И тока после этого пытаемся заводить.Иначе твой движок умрет не родившись.
На любом заводе,ходь ВАЗ,хотьЗАЗ,хоть Порш,хоть QJ.Есть технология сборки и ее соблюдают.Первые секунды свежесобранного движка определяют всю его будушую работу.А потом у китайцев раб сила дешовая,а в остальном...они между прочим в космос слетали,причем на своей ракете,со своего космодрома.
По конструкции нашего движка,(мне просто лень все это набирать на клаве,поверьте на слово) если система заполнена без воздушных пробок,то они уже не появятся.Ты ведь когда масло меняеш,масло в системе смазки остается.
Мысль пришла в голову и безнадежно ищет мозг ;-)
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2009, 01:39
Ага, центробежный!
ЩАААЗ! Разбежались!
Нефиг фантазировать, если не соображаете!
Насос шестерёнчатый, с ведомой шестернёй внутреннего зацепления.
По конструкции близок к трохоидному.
В самом двигателе имееться масляный канал, если прокладка косячная(а в "ремкрмплектах" других и нет), то он скорее всего остался не герметичен. От этого и все беды.
Учитесь делать прокладки сами. Материть потом кроме себя некого будет!
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2009, 09:26
Ага, центробежный!
ЩАААЗ! Разбежались!
GRO! Мы соображаем,мы просто в терминологии путаемся. :)
Для тех кто не видел разобранного маслонасоса,вот нате: Изображение
А насчет прокладок я солидарен,особенно под цилиндр надо резать самому,в ремкомплектах фуфло полное.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2009, 11:52
Под руками его небыло, но вот щас видно хорошо, что это Трохоидный насос. :-x
Ну ни как не центробежный! *STOP*
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2009, 12:22
Стаж: н/у
Вот вы типа умные))
Где вы встречали термин этот-то? "Трахомный" насос, блин :-D
Шестеренчатый насос внутреннего зацепления. Говорите по-русски, товарищи. ;D
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2009, 12:40
Говорить по Русски надо заставлять тех кто выдумывает слова типа: инноваци , базис, харизма и т.п. :-D
Читать внимательно тут:
http://www.avianiania.ru/folder19.html
http://www.sumeko.ru/Tohatsu/2009/4stroke/mfs6_s.html
http://www.gazg.ru/gazel/?part=301
http://www.autodata.ru/item.osg?idt=39&idn=1499
http://www.pozemle.ru/index.php?productID=7849
http://www.zapchastimag.ru/articles/ins ... e/8_0.html
Поиск рулит!
Если о чём-то незнаеш, это не значит, что этого нет!
А шестерёнчатый насос внутреннего зацепления стоит на Вазах от восьмого поколения и выше.
Разница в конструкции.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2009, 12:56
Стаж: н/у
Бла-бла-бла
Ну так расскажи мне, темному разницу-то? Прямо вот так, глядя на насос наш многострадальный, ты и догадался: "Йопт! Дак этож обычный трахо(а)идальный насос! А я то думал здесь перистальтический!"
:-D
А то что пишут в прессрелизах всякие коммерсанты - так бог им судья.
Будем консолидировать кноледжи ресивенные из прессрелизов из аттача на суплимированный продакшн. :-D
Кста, базис - основа, инновации - нововведения (как вариант), харизма - отличительные особенности... Я вообще ТАКИХ слов не употребляю. У меня с ориентацией все нормально, мне незачем употреблять слово Харизма. :-D
Последний раз редактировалось Yegor 24 Jun 2009, 13:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2009, 13:14
Простой шестерёнчатый внутреннего зацепления имеет две, разделённые между собой перегородкой, камеры.
В трохоидном насосе перегородок нет. Герметизация обеспечиваеться формой самих шестерён.
Вопрос состоял в том, что он вакуумный и его кто-то там заливает при сборке.
Свой два раза разбирал и оба раза не заливал.
Всё прекрасно работает. *OK*
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2009, 13:19
Стаж: н/у
Не путай теплое с мягким. http://www.autolub.info/article/article_23.shtml например
Кстати, да, все нормально работает безо всякой заливки.
Вот тему то засрали))
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2009, 13:28
Вот, ты и сам нашёл! *DRINK*
Вариант б – с внутренним эпициклоидальным зацеплением, это и есть насос Трохоидного типа :-D
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2009, 13:40
Стаж: н/у
Подходящее название для насоса, который затра...л некоторым мозг.
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2009, 18:28
Тут варианта три!
Первый: Ты сбил собаку с фонариком!
Второй: После пробного пуска двигателя, о него была разбита бутылка шампанского а следом голова её разбивавшая!
Третий, менее ужасный для остальных, но не для тебя: Поползли высококачественные прокладки из ремкомплекта. Готовься, или масло на улицу или пропадёт давление!
