Текущее время: 23 Oct 2026, 03:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2008, 12:53
За болото. (1)
Господа ну не мучайте меня своими ангелами! Я очень давно читал про эту систему! и не помню подробности! ну почитайте сами!!!
PS полтора литра на сотню возможно!!! правдо потери в мощьности заставят талкать скутер сзади!
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2008, 14:04
Стаж: н/у
Таки залез.
Почитал.
Там речь идет о изменении УОЗ в связи с переходом на топливо (газ- сжиженый пр-бутан) с другими (сильно другими :lol: тк ОЧ газа может доходить до 110) характеристиками.
У оководов (а как выясняется не только) лямбда используется для настройки и проверки работы ГАЗОВОЙ системы, но никак для изменения УОЗ.
В общем, нету ангелов 8)
Сам на всех своих машинах юзаю газ (ИНжекторный) (на нисссан пока не ставлю, ибо расход и так копеешный) и прекрасно знаю трудности с настройкой (все делается на слух, нюх, глаз и "Жо..ой чую!")
А настройка зачастую требуется при смене "знакомых" заправок, времени года и условий эксплуатации(трасса - экономичный режим, пампасы - отжигать).
Вот в этом лямбда поможет... Хотя в современных инжекторных системах уже используются для обработки сигнал с лямбды, часто даже со штатной(ми).
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2008, 22:49
малость не в тему,сегодня сравнил работу обычного CDI и тюненого,вот такого:
Hi-end No rev limit Racing CDI with Timing Advance ,
Enchanced output Coil
получил интересный результат-
с обычным CDI у меня всегда имелся провальчик в оборотах,то-есть если с холостых резко крутануть газ,то фиг,он как-бы давиться,если-же самую малость протянуть плавно,а затем резко дать-то всё хоккей :D :!: Я вообще-то грешил на карб,и так крутил и этак,ничего не помогало.А сегодня воткнул эту цацку и мотор не узнать-с холостых(1500об) крути ручку ,ему пофиг,крутится,как заведённый.Правда больше 4000 не давал-обкатка.И ещё ,ничего не меняя ,с новым CDI обороты стали на 300 больше и работает устойчивей :!: (Все метки,зазоры в норме)
Вот такая штука :D
Yamaha Virago XV125 --> 250 !!!
Honda Shadow Spirit 1100 (2000)
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2008, 15:46
хм. наверное - весчь, только вот не всем суждено ее "потестить" :(
Кто не хочет - ищет причины, кто хочет - ищет возможности.
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2008, 15:59
да ,в принципе не сильно дорого - 32 $ + доставка 14$
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2008, 17:29
Скутер: G-Max Volcan 150
Где брал икак заказать? 50 баксав эт не деньги на такую штуку:)
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2008, 21:01
RA писал(а):
Вообще я бы инжектор прикрутить не отказался на 150-кубовую технику 8)
зы: "Остапа понесло"... =)
Ну и зря. Владельцы инжекторных движков плачутся горючими слезами. Ни настроить самому, ни потюнить.
З.Ы. EgorSher, где брал дэвайс ?
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2008, 21:39
За дальнобой 2-й степени. (1) За статью 2-й степени (1)
Скутер: ноунейм 82 куба , FVM Gorilla
Стаж: 33
Самостоятельно заморачиватся с датчиком детонации, тем более с дорогущим Лямбда- зонтом на карбюраторном скутере,
имхо, малоперспективно и неоправданно, лучше оставить это на откуп Симменсам и Бошам ))). А вот про изменяемый CDI УОЗ
- не нашел в теме, что кто-то догадался его проверить на стоке.
Я тоже заинтересовался данной проблемой, и ,приобрев стробоскоп, с радостью обнаружил прекрасненькое изменение
УОЗ в зависимости от оборотов. Двигатель - FMB,( с мех. коробкой, если кто не знает, аналог "Хонды Куб"). Если это есть на ФМБ, чего-ж не быть на его брате КуэМБэ :D ?
На примитивных скутерных движках этой системы вполне достаточно и без хитрых датчиков, в своё время на мотике (Чезет) с контактной сист. зажигания и того не было, УОЗ постоянный, и неплохо все работало. И ещё: также сильно сомневаюсь в наличии электр. ограничителя оборотов в китайских коммутаторах, просто САМИ движки конструктивно
низкооборотные, и, судя по сильному увеличению расхода масла при работе на максимуме, хитровые....ые коммуты им не нужны.
 Заголовок сообщения: Re: CDI с изменяемым УОЗ и датчиком детонации
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2009, 14:41
Скутер: Tiger 82cc, Corrado 150cc
а кто нибудь пробовал с помощью стробоскопа посмотреть угол опережения? Я вчера подключил строб и посмотрел, он изменяется в зависимости от оборотов двигателя. Другое дело как он это делает, где взять диаграммы опережения чтобы сравнить на практике? И зачем нужен датчик детонации, зачем вручную изменять угол когда с этим должен справляться коммутатор?
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2009, 14:54
Датчик детонации нужен, чтобы скоректировать УОз и твой двиг не развалился. А ручное управление, как дешевая альтернатива электронному микропроцессорному.
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2012, 17:01
Скутер: Кanuni 150сс
поднимем темку...
необходимо изменить УОЗ на 7градусов раньше, на постоянку, так как скутер работает только на пропане, в принципе не жалуюсь, но всегда хочется более мощней и экономичней
кто заморачивался?, прошу советов
будущее за Китаем
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2012, 22:02
Стаж: ¿
Разметить маховик, родную шпонку выкинуть, поставить маховик как надо, если нужна повторяемость- засверлить штифтовую шпонку заподлицо гайке. Стробоскоп, маркер, головка с воротком, стопор маховика, съёмник маховика; дрель, сверло, штифт
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2012, 23:59
Стаж: Скутер 4 года
jan
у тебя карбюратиорный скутер?заводишся тоже на газу?раскажика поподробнее
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2012, 08:51
в начале ветки проскакивала мысль что данное действие можно выполнить путем подбора(замены) резистора, думаю что перестановка шпонки это самая крайняя мера когда все другие варианты исчерпаны
ozu_RAMX писал(а):
jan
бензобака вообще нет, вместо карбюратора стоит "муляж" т.к. нужна только др.заслонка
будущее за Китаем
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2012, 09:04
Но для этого надо разобрать коммутатор.
Решение было описано пару лет назад, подрезается на нужный угол пластинка на роторе генератора.
Не забываем, что подрезать надо не начало пластинки а конец, по ходу вращения.
jan
Но вот как его потом заводить с таким углом опережения?
Есть более экзотическое решение, из прошлого.
Сделать подвижное крепление индукционного датчика, и тросиком вывести управление на руль.
