Текущее время: 23 Oct 2026, 01:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 496 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 34  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как я ставил ЦПГ 62мм и потом ее эксплуатация.
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2009, 13:59
Скутер: Gelle150 t 6 175сс+запил бошки
Стаж: 20000км на ЦПГ 175сс
Lingon писал(а):
А не получится просверлиться в сломанной шпильке, вогнать экстарактор и вынуть остаток.
Правда у меня никогда не получалось ровно по центру засверлить в оргызке шпильки из-за того что поверхность неровная.
Последний раз я сначала "сломыш" обработал бормашиной шариковой алмазной маленькой шарошкой. Сделал в обломке как бы линзу впуклую и сверлил потом сверлом, и получилось практически по центру.
А так, есть же мечик М9 если что.
:) У меня шпилька челая,я резьбу из картера вынул.Я потому и спрашиваю какое отверстие сверлят под резьбу м9?
Мысль пришла в голову и безнадежно ищет мозг ;-)
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2009, 14:01
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2009, 14:05
Стаж: н/у
если без табличек, на практике - то: из диаметра вычитаешь шаг резьбы. :)
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2009, 14:18
Стаж: 9
может не шаг а два шага?
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2009, 14:23
М10Х1,5 стандартная, и где два шага. В отв. 7мм метчик засадишь?
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2009, 14:35
Стаж: 9
Ага, действительно не подумал просто.
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2009, 14:41
В обшем из таблички я понял,что м9 не проканает,точнее нарезать можно,но витки будут усеченными и ее вырвет под нагрузкой...или я че не так понял?
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2009, 14:43
Стаж: н/у
Засадить на красный фиксатор резьбы. Тоесть, наглухо.
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2009, 14:50
Тогда у меня возникает два вопроса:
1) Как выглядит этот фиксатор,вид,название,ключивые параметры.
2)Если я таким фиксатором остальные шпильки пролью...а то че та шугово теперь после всего пережитого ;-) .
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2009, 14:55
Стаж: н/у
Как однако тяжко у вас на незалежной с информированием населения о достижениях современной химии... :-D
Ключевые слова - "Клей-фиксатор резьбовых соединений". Сильной фиксации. (чаще - красного цвета - шоб боялись)))
например ВОТ
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2009, 15:10
например ВОТ
Вот спасибо,завтра буду пробовать.
Че как отпишусь :)
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2009, 15:18
STR, Егор отчасти прав по поводу фиксатора, но на мой взгляд, лучше http://www.anacrol.ru/index.php?id_page=31
Я пользуюсь Униреп-3, вообщем из этой политры.
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2009, 15:35
Стаж: н/у
А я доверяю импортным брендам. Наша химия не рулит ниразу. Во всяком случае - мне так попадалась.
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2009, 15:40
На любителя, может и правда так попалось.
униреп, которым пользуюсь, как раз импортного пр-ва.
На родном заводе попросил чуток *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2009, 23:51
Прокатился сегодня на BM Galaxy(125сс), махнулись на чуть чуть с другом.
Ощущение что пересел на полтинник!
Хотя с моим на те же 50сс и отличаються!
