Текущее время: 23 Oct 2026, 01:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 496 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 34  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как я ставил ЦПГ 62мм и потом ее эксплуатация.
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2009, 22:15
Скутер: Gelle150 t 6 175сс+запил бошки
Стаж: 20000км на ЦПГ 175сс
И снова доброго времени суток! Итак:
Со моей выдранной шпильки,дружественный мне слесарь отрезал резьбовую часть и приварил кусок болта м10 с резьбой по длине равной той,что отрезал.Плучилась вот такая вот деталь... :) Изображение
Почему м10,потому,что прбежавшись по нашим магазинам,и поспрашивая клей-фиксатор резьбы...еше я показывал картинку по ссылке которую мне прислал Егор.Короче быстро найти эту спись-фиськую вещь,не получилось,а пешком ходить надоело,поэтому м10!
Перед нарезанием,я приготовился к какой нить гадости,типа картер треснит,резьба вскроится... Но ничего подобного не случилось,все нарезалось,аж бегом.Резал автометчиком,а потом еше прошелся метчиком №3.Все завернулось,собралось,и сегодня поехало.Еше, я при сборке, под цилиндр вырезал прокладку из паранита 0,6мм,а под головку прокладку и оцинкованной жести 0,6мм из советских запасов.Вот такая она получилась:
ИзображениеВсе это для того,чтобы все таки немного уменьшить степень сжатия,все таки иногда за этот сезон с детонацией я сталкивался.
И так, экперимент,по 30ой тысяче на Стивовской поршневой продолжается. *YAHOO*
Мысль пришла в голову и безнадежно ищет мозг ;-)
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2009, 23:40
Стаж: 9
STR, ты поменял тока маслосъемные колпачки? Кольца и поршень старые?
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2009, 12:03
Да я поменял тока маслосьемные колпачки и сами клапана.
Кольца и поршень старые оставил...Еше успокоитель,но на нем уже реално выработка была.
К стати тока сейчас приехал из Севастополя с 7утра,до 12дня туда обратно 220км средняя скорость 85-90км/ч местами до 105км/ч.Перегревов нет,масло не жрет.
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2009, 13:49
Добрый....все таки день! Сезон (курортный) подходит к концу ездить я стал значительно меньше.Но,тем не менее за 10 дней тышшенку я накрутил.Все штатно,но что я точно могу утверждать,после установки моих прокладок движок перестал греться.Т.е после проезда в течении 30 минут на всю ручку.Если приложить наслюнявленный палец к картеру он не шипит,хотя очень горячий.И еше ,видимо, все таки пробег сказывается... Как не пытался 105 км/ч это предел.
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2009, 12:10
Скутер: Defiant-125
Пролетел месяц. Как себя чуствует движок,каков пробег за это время? За время эксплуатации данного движка какие недостатки масел Хадо? Конкретно - какой сорт ?
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2009, 00:00
Скутер: Sachs Quattrocento 400 сс
Стаж: 3 ГОДА
Очень много всего написал и выложил фото ,но форум заглючил ]:-> ]:-> ]:-> Второй разписать ,не охота ! У меня вопрос как снимаются клапана ! Я понимаю что рассухаривателем НО каким ? :005
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2009, 00:15
Я обычным молотком и головкой рассухаривал.
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2009, 00:23
Стаж: 3 ГОДА
Сильно давил ,или ударял? А как собирать?
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2009, 06:49
Лёгкий удар, только с обратной стороны под клапан подложить упор надо.
Собирал руками.
Пружины достаточно мягкие.
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2009, 10:41
Стаж: 3 ГОДА
Огромное спасибо!!! Родина вас не забудет!
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2009, 22:58
Стаж: 3 ГОДА
Заказал поршневую , расточил картер !!! В картере есть прокладка внутри ,не чем не зажата проходит через коленвал ! вопрос нужно ее оторвать ,и можно это сделать ,не половинить ? :005
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2010, 23:46
Стаж: 3 ГОДА
В принципе все готово просим в гости :003 http://yarscooterclub.listbb.ru/viewtop ... &sk=t&sd=a
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2010, 02:45
Сильно давил ,или ударял? А как собирать? Я снимал так взял водопроводную трубочку пол дюйма длинной 150мм не критично поставил на тарелку клапана резкое нажатие и отпускание все сухарики в трубке и никуда не улетят. А собрать чуть сложней вставляешь сухарики конусом вниз клапан подпираешь деревяшкой я подложил резиновую ручку отвертки этой же трубкой только очень плавно нажимаешь на тарелку и не до конца сквозь трубку видно сухарики становятся на место с третьей попытки точно встанут
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 06:08
Стаж: 4года (35000)
Чтобы разобрать двигатель надо проявить смекалку. Съемник сделал один на колокол и на вариатор. На колоколе есть отверстия с резбой. Когда открутишь гайку колокола, предварительно заклинив шестерню вариатора, тогда беру простую пластину с двумя дырками по размеру между отверстиями на коленвалу и просто кручу давя пластиной на слегка накрученную обратно на вал гайку. Когда появляется натяг, слегка стучу молоточком по пластине и вуаля - генератот слетает как миленький. Все.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2010, 10:23
Слышь, друг...
Давай не будем плодить буратино-совету по буратино-разбору двигателя. Категорически не рекомендуется крутить гайку колокола, фиксирую вариатор. Стучать, даже слегка, тоже лучше себе по голове, а не по генератору. К сведению магниты там держатся на клею и от такого "деревянного" подхода могут отклеиться.
http://bobaxma.ucoz.com/
