Текущее время: 23 Oct 2026, 13:09
 Заголовок сообщения: 175/180сс на 158 мотор
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2010, 14:49
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
что б без Егоровских переделок, а чиста снял-поставил, без доработок? есть такая?
И исчо вопрос, про торк, как его снять? на полтосе снимал с помощью уголка с вкрученными в него болтами М10 которые входили через дырки колокола в дырки платы, а на моей теперяшней кубатуре на колоколе то дырки есть, а на плате нету(((
Заранее гранмерси.
 Заголовок сообщения: Re: 175/180сс на 158 мотор
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2010, 18:30
Скутер: Ayron Street Racer 50(139qmb)
Юзай съемник для передних аммортов для ВАЗ "классика"(2101-2107).
Когда чиста рука, а цели человечны - рука крошит отточенную сталь.
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2010, 18:52
прочел, ебукнутся хочется, но, вспомнив свои аристократические корни..., воздержался. sashok, воображение включи, вещество, мозгом называемое заставь работать..., и не на 0,05%, а хотя бы на среднестатистические 5%. Таким съемником "снимал с помощью уголка с вкрученными в него болтами М10 ", я снимаю колокол сцепления, что на полтосе, что на 150-ке, с равным успехом. А..., торк... он потом, сам, как миленький, одним не заметным движением пальцев 8-)
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2010, 18:54
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
sashok
нету, они все для 152, 157 моторов
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2010, 20:40
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
Hors
дружище, будь добр, эбло попросче... 8-)
про твой твой аристократический моск который походу ниасилил то, что я написал, и про который до сей поры я вроде не упоминал, ибо не люблю грубить незнакомым людям, за необоснованную грубость в неаристократических кругах могут и песды дать 8-)
итак, повторю детальней:
а написал я (для аленей типо тебя подробней, ибо ты походу на броне) *ROFL*
болты уголка мне некуда воткнуть что бы зафиксить ведущий вал сцепы (что б гайку отвернуть, на 14 вроде(на полтосе во всяком случае на 14 на 150 не смарел но неважно)ибо в плате нету дырок, андестенд?
мне нужно снять весь узел в сборе дабы пружинки поменять, а в моём понимании "торк" это и есть весь узел в сборе, не так ли?
и исчо, я скут(вернее моц, ну да пох) ковырял тада, када тебе батя подзатыльники прописывал за бананы в школе, так что не умничай особо.
весь твой пост - пук в костмас, полезной инфы - 0, так что иногда лучше жуй, чем пешы чонить.
skyle
мерси, т.е. этим съёмником я смогу снять весь задний узел?
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2010, 21:07
Скутер: Qingqi Patrol 125
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2010, 23:04
Да, все шикарно снимается. Только надо хорошенько поднажать, там вроде момент более 100кг/нм(возможно ошибаюсь). Но плату сцепления ты этим не снимешь, там нужен ключ накидной либо трубный большой. Предварительно, ессно, плату зажать в тисках через картонки.
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2010, 23:23
Hors
skyle
*ROFL*
Для тех кто в танке
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2010, 19:35
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
да видел я эти фотки, и на полтосе снимал сцепу тыщу раз, у меня сейчас там всё не так нифига
у меня невозможно вставить болты/штыри патамучта плата почти вплотную прилегает к колоколу и зафиксить его не могу
чуть позже фоту скину.
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2010, 00:47
Скутер: STELS TACTIC 4T
Стаж: около 10лет
струбцина, тиски, съемник для масленого фильтра цепной для зубил... все это возможно тебе поможет...
хотя в колоколе должны быть дырки как раз под короткие штыри съемника для зубиловских амортизаторов....
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2010, 11:14
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
Вчера убил часа три пытаясь снять сцепу, прочно зафиксить вал за колокол не получилось, какой то кетайский киборг или рэмбо таааак затянул гайку что, как говорится, ояэбу :-D болты уголка постоянно срывались када я прикладывал усилие к гайке, гайку проливал ВД, грел строительным феном - нифига.
в итоге пришлось спилить гайку :)
резьба вала не пострадала, пилил ножовочкой крайне аккуратно, в дальнейшем юзал минизубильце
всем на будущее рекомендую резьбовые соединения промазывать графиткой дабы избежать доставшегося мне секса.
Это первый неприятный сюрприз от Стелса. Надеюсь и последний.
Да, ещё один кетайский ноу-хау, гайки - на 18(!!!), причём гайку варика я спокойно откутил головкой на 19, грани ваааще не слизались, а вот на сцепе меня ждала полная засада, я эту гайку даже сначала обточил напильником под головку на 17, но закручена она была аццке, облизалась, пришлось пилить :-D
