| Как установить ксенон на Стелс Лидер https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=13485 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Deni [ 18 Май 2009, 15:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Как установить ксенон на Стелс Лидер |
Народ прошу помощи!!!Подскажите как установить Ксенон?В фаре отверстие под лампу H4 не подходит,что можно придумать!И вообще потянет напряжение??? |
| Автор: | GRO [ 19 Май 2009, 01:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как установить ксенон на Стелс Лидер |
Находиш лампу под свой цоколь и не паришся. А при чём тут напряжение? У блока розжига разброс питающего напряжения достаточно большой. Тут вопрос в том, сможет ли твой генератор обеспечить его током. |
| Автор: | Deni [ 19 Май 2009, 09:07 ] |
А как узнать способен мой генератор на такое??? |
| Автор: | Mishel [ 19 Май 2009, 15:27 ] |
Не парься по поводу мощности генератора, достаточно посмотреть на лампочку в фаре. Если лампа мощностью более 50Вт, то можешь смело ставить себе кексенон! У моего товарища на ВМ джой стоит, единственная проблема на холостых моргает (гаснет - зажигается с интервалом 0,5-1сек) |
| Автор: | GRO [ 19 Май 2009, 15:34 ] |
Прикольный товарищ, от переменки ксенон запитал
| Автор: | Deni [ 19 Май 2009, 15:46 ] |
Спасибо!!!Осталось только лампу найти , правда там лампа чудная в форме шарика!!! |
| Автор: | GRO [ 19 Май 2009, 15:53 ] |
Тебе больше цоколь интересен нежели форма старой лампы. А также вопрос, горит ли фара на заглушеном скутере. Если нет, то на фару идёт переменка прямо с генератора, надо будет мутить с проводкой и делать другой реле-регулятор. |
| Автор: | Deni [ 19 Май 2009, 21:23 ] |
нет,лампа не горит!!!А тяжело проводку переделывать? |
| Автор: | VAN [ 19 Май 2009, 22:21 ] |
Deni писал(а): Народ прошу помощи!!!Подскажите как установить Ксенон?В фаре отверстие под лампу H4 не подходит,что можно придумать!И вообще потянет напряжение??? Возми крепления ламп Н4 поставь на свой отрожатель. Я клеил на селикон держит нормально. Ну а с проводкой придется повозиться. |
| Автор: | GRO [ 19 Май 2009, 22:37 ] |
Читай тут:http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=46&t=10696&start=0 |
| Автор: | Mishel [ 21 Май 2009, 12:57 ] |
да, точно не знаю, но товарищь на ВМке еще ставил какой-та мост, а чтоб не моргало надо говрит ещё конденсатор впаять. |
| Автор: | Deni [ 21 Май 2009, 13:05 ] |
Блин короче полная попа!!!А я уже ксенон Н4 купил.... |
