Мощный генератор.
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=14060
Страница 1 из 3
Автор:  izumec [ 06 Jun 2009, 23:03 ]
Заголовок сообщения:  Мощный генератор.
Народ такая у меня замарочка появилась. я поставил усилок и саб в свой аппарат но генера не хватает. кто нить знает де можно взять генератор помощнее? на gy 6 трехфазный. или как то увеличить его мощность. если кто знает подскажите плз очень надо)))
Автор:  izumec [ 07 Jun 2009, 01:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Мощный генератор.
тут ходил пиво пил))) и подумал... а что если поставить генер от машины... и кинуть ремень на крыльчатку охлаждения. или переделать ее под ремень. как вам идея? мне только интерестно не упадет ли мощность движка?
но конечно хоца свойгенер усилить...
Автор:  конти [ 07 Jun 2009, 08:33 ]
поставь усилок по слабже мощь не всё.
Автор:  izumec [ 07 Jun 2009, 10:44 ]
у меня усилок 950 - саб 500. мне просто шепнули мол есть генеры и помощьнее... правда это или нет?
Автор:  izumec [ 07 Jun 2009, 10:51 ]
и к стати а как померять мощьность генера? у меня на тесторе нет измерителя ват((( мерял амперы. 16.
Автор:  конти [ 07 Jun 2009, 11:39 ]
16A*12V=192W
100 ватт усилитель, 8 Ом колонки, орать будет тоже хорошо
Автор:  izumec [ 07 Jun 2009, 11:53 ]
т.е. ты хочеш сказать что на стандартном 157 двигле стоит генер 200 ватт?? на машинах стоят генеры по 500 ватт и их хватает на такие уселки... у меня то же в принципе хватает но на малом звуке в половину ниже чем максималка. но! это на холостом. напряжение гдето от 11.8 до 12.3 в зависимости от трека т.к. бъет саб. вопрос то был не в том какие колонки мне надо))) у меня штатно стояла магнитола на скуте... я увеличил колонки и поменял магнитолу... щас у меня стоит магнитола 4х45 ватт. на нее и на 4 колонки хватает... но хоца то басу! вопрос у меня был в том что я дурак не разумный прикинул что должно хватать генера и купил усилок 950 и саб 500 ватт соответсвенно ушло дето 6500р. и терь мучаюсь вопросом можно ли это все завтавить работать нормально? а именно либо перематать генер что бы он ват 500 давал или купить готовый такой. помогите пз...
Автор:  izumec [ 07 Jun 2009, 11:56 ]
к стати а есть место сбора у клуба? я подъехал показать мож кто что посоветует? на месте... да и в живую обсудить все было бы интерестнее...
Автор:  Кот Базилио [ 07 Jun 2009, 12:26 ]
вообщето есть, даже целая тема есть.
Автор:  конти [ 07 Jun 2009, 12:45 ]
усилок в 950 ватт пик стабильно даёт где то 200 ватт RMS на 4 ома , колонка 500 ватт пик около 100 ватт на 4 ома.
Есть усиленный статор на максик плюс по мощнее аккумулятор и 2 фарада конденсатор могут компенсировать недостатки.
http://www.scootermag.ru/new/shop/product/818/
download/file.php?id=1399&mode=view
Автор:  izumec [ 07 Jun 2009, 13:20 ]
статор именно такой как на ссылке) и куплен там же... акум на 9 Ач. вот конденсатора нет((( я спрашивал мне мказали что мол не спасет... а тот усилок что на картинке постоянно работает? т.е. музыку слушают постоянно? и как со светом ночью хватает? скока мощность усилка?
просто я как понял кондер это всего лишь второй акум... он если разрядица то все ппц... или я не прав? просто музло почти всегда слушаю...
оюъясните плз как он вообще работает? конденсатор? из физики помню что только ток накапливает... а вот как кокретно работает на музыке не знаю...
Автор:  andREY73 [ 07 Jun 2009, 16:59 ]
Можно, и я чёто скажу.Кондёр по идее,должен помогать,компенсировать падение напряжения,возникающее на соединительных проводах на пиках мощности. Не знаю как на скутере (поможет ли),но на авто,когда поставил 2Ф,ночью, перестал свет моргать под такт музыки.Кондёр с примочками(встроенная система контроля заряда),сам следит за зарядом,запасом и после снятия клемы с АБ,нет надобности с ним возится,МОЛОДЕЦ.А тот который на ссылке,обычный,ему внимание нужно,может и рвануть или слабую АКБ накрыть.
Автор:  izumec [ 07 Jun 2009, 17:30 ]
поставил кондер 1ф помогло) но не сильно... напряг стал 11.9-11.8 на холостых на ходу дето 12. все равно надо искать мощнее генер.
Автор:  andREY73 [ 07 Jun 2009, 18:23 ]
Кстати,надо быть внимательным,когда читаешь мануалы электро-апаратуры.Они,пишут разные параметры,при 12,8В одни,а при 14,4В другие,есть ещё и 13,8 (холостой ход АВТО двигателя).
izumec,пару вопросов.
какой саб тулишь,в смысле корпуса?????
500ВТ подрозумеваю питковые,номинал гдето 120-150ВТ???
и как уселок на саб подключаешь????
Автор:  izumec [ 07 Jun 2009, 23:22 ]
корпус на саб закрытый на 10л дето. усилок к сабуна бридж... сегодня покатался с кондером начало хватать... генера но только если саб потише сделать. не на максималку((( все таки есть ли у gy6 157 более мощный генер? чем на 11 катушек? или его аналог? 11 катушек выдает на заряженном акуме 14В на 19А т.е. 266 ватт а мне дето 400-500 надо... вот терь думаю. мож как генер перематать как нить? знает кто как генер 11 катушек перематать?
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
