Текущее время: 06 Nov 2026, 19:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Учимся на чужих ошибках (в тюнинге)
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2009, 20:39
Скутер: Vento Phantom R4
Стаж: 4 years
ну резьбу-то ещё можно восстановить,но шатун-неееее.....как так шатун согнуть можно?
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2009, 21:43
Ё! А что с шатуном-то стало? :-o
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2009, 12:43
Стаж: н/у
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2009, 02:53
Скутер: скамейка
Подозреваю, палец выбивали/забивали неаккуратно?
Там, где в сети переходят на «вы», в реале уже бьют морду.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2009, 02:57
Это явно загадка. И раньше пятой страницы каментов правильный ответ нам не скажут.
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2009, 18:42
Скутер: Motobi 150cc
STIV писал(а):
причина в том, что для откручивания различных гаек с коленвала при разборке двигателя надо его было держать чтоб не крутился. И держали за шатун.. с помошью воротка продетого в него и упертого в картер.
Ну ты отжог, даже если бы ты его не согнул то повредил повергность скольжения пальца.
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2009, 19:31
Скутер: Irbis Centrino 125
Стаж: 11
Стив ты человек опытный подскажи. Говорят что при установке 170 куб. необходимо дорабатывать охлаждение, что посоветуешь...
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2009, 00:40
Мих@ил
По пробую ответить за STIV-а (если он не против). Доработка охлаждения даже с ЦПГ 175сс не обязательна. Те люди что жаловались на охлаждения, сами же потом признавались что или с подачей масла были косяки (прокладки сбились, сальники дали течь, маслосьёмные кольца на поршне сбились, масло забыли налить, или залили не то что нужно и т.д). Или из-за того что в +30 на солнце "жарили" по полной. Вот у них и были проблемы. Я для себя решил не много улутьшить охлаждение. Охлаждение да в целом работу двигателя можно улучшить например перейдя на масло 10W60, (в СкутерМаге я покупал за 550, литр). Заменяя штатную крыльчатку охлаждения (вентелятор). Устранить заводские дефекты кожуха охлаждения, если присмотреться то там есть щель где стыкуються верхняя половинка с нижней. Ну и можно если есть доп.деньги поставить воздухозаботник BGM-кий, за одно и стайлинг! Есть еще и компенсатор давления в картере с трубкой идущей на место маслянного щупа. Вообще по поводу охлаждения была тут целая тема. Есть в природе целые киты на GY6 с полноценным масло-радиатором. Но сих пор мы так и непридумали как эффективно поставить масло-насос.
P\S вот та самоя тема viewtopic.php?f=17&t=3335
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2009, 10:17
Arthes
*ROFL*
Перегрев от вязкости масла независит! Теплоёмкость та же!
То, что сейчас на улице прохладно, это не норма!
Не сбившиеся прокладки, а отвалившиеся части заводских прокладок!
Никакого насоса в дополнение к родному ненужно, и о нём речи не шло!
"Жарить" жалкие 10 км и ехать на полную 100км подряд, немного разные вещи.
До какой температуры, в градусах цельсия, нагреваеться масло в твоём двигателе?
Какие именно косяки охлаждения у тебя были?
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2009, 10:47
Тогда нагрев независил бы от скорости!
Но, грееться именно под нагрузкой, то есть при большем выделении тепла от сгорающего топлива.
Исходя из этого, вязкость роли не играет!
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2009, 11:38
Проавильно, но при 4000 оборотах и при 8000 через масляную систему прокачиваеться разное количество масла!
То же самое можно сказать и о системе охлаждения, количество прокачиваемого воздуха на 8000 оборотах болше чем на 4000!
КПД системы холаждения возростает с ростом температуры нагревателя и падением температуры охладителя!
В любом случае Мощьность производимая двигателем, должна быть меньше тепловой мощности системы охлаждения!
При равных мощностях КПД равно нулю! То есть ниодной лошадиной силы с такого мотора снять неудасться, он просто перегрееться!
Соответственно наращивая мощьность двигателя нам необходимо наращивать мощность системмы охлаждения. Иначе мы сможем снимать только ту мощность, которая была и прежде. А лишние кубики остануться просто лишними.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2009, 11:44
За болото. (1)
Скутер: Yamaha Majesty 250
Стаж: c 08/2007
Вязкость масла играет большую роль, особенно "летний" показатель, чем он выше, тем труднее перегреть двигатель. Это не моё ИМХО, это ответ квалифицированного человека занимающегося маслами для двигателей и механизмов, а так же сервис инженера компании Ликви-Моли в России!
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2009, 12:11
GRO про масло это уже можно сказать факт! Оно еще как влияет на охлаждение. Вот кстати почитайте темку про масло-радиатор viewtopic.php?f=17&t=3335
Когдя я писал тот свой пост Mих@илу то описывали ты GRO, STR STIV и т.д те кто экспулатировал ЦПГ 170-175. Я точно не мог сказать дословно как в контексте вы написали. Но суть думую я правильно охороктиризовал вашей проблемы. У вас GRO оторвалось часть прокладки? Из-за этого масло канал был перекрыт!
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2009, 13:48
Да, и умерла поршневая 170сс, но удаление прокладки проблеммы с перегревом не решило.
Двигатель всё равно продолжал перегреваться!
После установки 175сс положение улудшилось, но не на много.(помогает более развитое оребрение цилиндра) Длительной езды на полный газ двигатель всёравно невыдержит.
Хотя с прямотоком он стал заметно меньше греться.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2009, 14:01
Так все таки этот прямоток полезен? Истересно почему происходит перегрев у вас. В роде другие люди на перегрев с 175сс пока не жаловались (тьфу, тьфу, тьфу об деревяшку три раза). Может имеет смылал поставить тюненую крыльчатку?
