| Колёсная база (расстояние между осями) https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=15247 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Yegor [ 27 Jul 2009, 01:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Колёсная база (расстояние между осями) |
andREY73 писал(а): В последнее время, почему то кажется что на моём скуте,не правильное расстояние между осями.Замерил, 1м38см по осям. Промерил у соседского,правда у него полтышь,так там 1м46см. Вот пару фоток,на второй видно, что колесо моглобы, быть ближе к заднему крылу.У кого как??? Гдето читал, что в азии, есть такой тюнинг,удлинение базы. Просьба,напишите у кого как на 150тках. а подвесочку-то нагрузил бы... .или хотя бы в равных условиях ихмерял. Естессно, у полтоса может быть другая база. |
| Автор: | andREY73 [ 27 Jul 2009, 10:11 ] |
[/quote] а подвесочку-то нагрузил бы... .или хотя бы в равных условиях ихмерял. Естессно, у полтоса может быть другая база.[/quote] Да же при нагрузке,он не выянется на 8см,допускаю максимум 2см.Егор а какое на твоём расстояние????? |
| Автор: | Yegor [ 27 Jul 2009, 10:14 ] |
andREY73 писал(а): а подвесочку-то нагрузил бы... .или хотя бы в равных условиях ихмерял. Естессно, у полтоса может быть другая база.[/quote] Да же при нагрузке,он не выянется на 8см,допускаю максимум 2см.Егор а какое на твоём расстояние?????[/quote] Я такими вопросами, если чессно, не задавался НИКОГДА. ЗАЧЕМ? |
| Автор: | andREY73 [ 27 Jul 2009, 10:39 ] |
Да вот кажется что развесовка не правильная,когда один, или с пасажиром который до 70кг весом всё в норме,а когда пасажир по более, боезно в поворот на скорости, жужик ложить. |
| Автор: | Yegor [ 27 Jul 2009, 10:47 ] |
andREY73 писал(а): Да вот кажется что развесовка не правильная,когда один, или с пасажиром который до 70кг весом всё в норме,а когда пасажир по более, боезно в поворот на скорости, жужик ложить. от различия в базе в пару сантиметров это не зависит. Вообще поточнее, ЧТО тебя беспокоит? Симптомы? |
| Автор: | Eugen [ 27 Jul 2009, 12:33 ] |
база у всех разная и у полтосов тоже "боязно" может быть из-за плохой резины(зад заносит на повороте), разбитые сайлент-блоки(зад водит), высокая посадка, неудачная конструкция рамы, угол наклона рулевой ... |
| Автор: | Yegor [ 27 Jul 2009, 14:33 ] |
Eugen писал(а): база у всех разная и у полтосов тоже "боязно" может быть из-за плохой резины(зад заносит на повороте), разбитые сайлент-блоки(зад водит), высокая посадка, неудачная конструкция рамы, угол наклона рулевой ... ну в общем-то это я и хотел высянить)) |
| Автор: | andREY73 [ 27 Jul 2009, 22:45 ] |
С.блоки я практически с первых дней сменил, эфекта "студень-холодец" теперь нет. Проблема в то,что когда с пасажиром, кажется,что (но, ещё такого небыло) в повороте (с наклоном жужика),переднее колесо может не удержать дорогу,малая нагрузка на переднюю ось. Правда клоню его всегда, проскальзываний пока небыло.Может это, я уже не юниор,старею.ОТПЕШИТЕСЬ ПОЖАЛУЙСТА,У КОГО КАКОЕ РАССТОЯНИЕ между осями на 150тках. Полтос был, типа, как ваш ИРБИС НИРВАНА,наш ВАЙПЕР ШТОРМ. |
| Автор: | Spy_vok [ 28 Jul 2009, 09:35 ] |
есть понятие коэффициент управляемости... это отношение между углом наклона вилки и длиной базы, например, угол у тя 28гр база 1380 коэф. получается как у дорожника.... а база 1430... коэф. как у спорта...ну и управлятся будет как спорт, без компромиссов. |
