Текущее время: 06 Nov 2026, 18:48
 Заголовок сообщения: Пожалуйста помогите с машинной сигналкой
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2009, 13:36
Скутер: Corsa Allegro 50cc
Пожалуйста помогите с машинной сигналкой в общем дело такое поставил на скут сигналку и на сигналке такая фигня.нажал на кнопку сигналка выключена и через несколько минут он сам включает её,но когда куда нибудь поедешь она всё равно закрывается и от движения она будет лаять что можно сделать чтоб она не закрывалась
<<<Лучше маленькая Honda,чем большой советский ИЖ>>>
 Заголовок сообщения: Re: Пожалуйста помогите с машинной сигналкой
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2009, 14:26
Скутер: NEXUS MATRIX 175≈180
Стаж: 7; 3
Ставил себе на ЯВУ авто сигналку такую проблему решил зделать как сикретку, провода идушие на концевик (лягушку, кнопку) подвёл к кнопке под сидение и после того как снял с охраны сигналку не заметно её нажимаеш, если не нажмеш то через 15 секунд сигналка снова встаёт на охрану а если двигался начинается вижание.
Если не хочеш заморачеватся, провод индикатор отвечающий за вкл зажигание бросаеш на зажигание и всё снимаеш с охраны поворачеваеш крюч и едиш спокойно.
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2009, 22:35
Стаж: ируюсь потихоньку
А в инструкции,о прошивке нет подсказок?????
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2009, 22:39
Стаж: н/у
вот вам нейметссо-то, а...
RTFM!
мануал читать на сигналку не пробовали,а?
если не происходит открытие дверей или включение зажигания спустя 30секунд после снятия с охраны, то система считает снятие "случайным нажатием" и встает на охрану обратно. :-\
