Текущее время: 24 Oct 2026, 01:24
 Заголовок сообщения: проблема с настройкой карбюратора КОСО 28мм
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2009, 15:08
Скутер: квадроцикл с двиглом 157qmj
Добрый день!У меня двигатель 157Qmg,поставил поршневую 170сс из скутермага и карб КОСО 28мм(в комплекте 3пары жиклеров),все установил,клапана притер,все заводится идеально,но на максимальных оборотах переливает((((((,все жиклеры перепробовал иглу на всю опустил,так более мение заработал,но при установкке фильтра вообще больше половины ручки газа,не работает(переливает).В чем проблема????
 Заголовок сообщения: Re: проблема с настройкой
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2009, 19:48
а ЗАЧЕМ ТЫ косо СТАВИЛ? нАДО БЫЛО РОВНО СТАВИТЬ Глядишь и проблема бы исчезла.
А ещё ваккуумный кран бывает "помогает" карбюратору и льет бензин в коллектор.
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2009, 11:58
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
Просто не езди на максимальных оборотах,и двигатель целее будет и переливать не будет.
Если в руках молоток, всё вокруг кажется гвоздями:)
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2009, 17:23
Стаж: ируюсь потихоньку
valevaler писал(а):
карб КОСО 28мм(в комплекте 3пары жиклеров),.........
Что бы понять причину,почему переливает,надо хоть чуть-чуть знать принцип работы.
В твоём случае,получается что ни один из регулировочных жиклёров которые идут в комплекте, не подходит,а всё потому что не соблюдается пропорция бензин-воздух.Карб заменили на больший,а о подачи большего количества воздуха не позаботились.Смесь сильно обогащённая.Отсюда и перелив,не едит и бензина жрёт как авто.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2011, 14:31
Скутер: Nexus Matrix 150
Насколько мне известно на этом карбюраторе надо высверливать канал!)
Так как этот карбюр идет на 2т!
Поищи поискоми про доработку этого карба! Если ошибаюсь поправте!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
