Текущее время: 24 Oct 2026, 15:20
 Заголовок сообщения: посоветуйте пожалуйста стоит ли снимать один амортизатор....
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2009, 12:21
Скутер: jialing QT-16 и VENTO Phantera GT5
Стаж: много и хорошо
Вообщем дела такие... у меня венто пантера GT5 купил себе на нее прямоток в скутер маге...но что бы его поставить нужно либо гнуть колено глушителя либо просто снять второй амортизатор...и поставить другой более сильный...как думаете лучше колено погнуть или один амортизатор снять?
впереди большой и неизведанный сезон...
 Заголовок сообщения: Re: посоветуйте пожалуйста стоит ли снимать один амортизатор....
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2009, 12:28
Стаж: увиличивается постоя
На одном амортизаторе можно ездить.
И согнуть колено тоже.
А лучше сварить новое, побольше, раз уж взялся.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2009, 09:34
да можно и не варить а родное подогнуть....спасибо за совет!!!!
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2009, 10:49
Шпилики от головки не оторви когда гнуть вудешь.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2009, 16:01
Скутер: Qingqi Patrol 125
ребята, не прикалывайтесь, какой один аммортизатор?!?! Нельзя этого делать! Однозначно нужно гнуть колено........
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2009, 17:20
Все моторы типа GY-6 рассчитаны на применение одного амортизатора, слева. Второй амортизатор - это такой китайский заводской колхоз, так что от замены двух родных амортизаторов на один хороший никакого вреда не будет кроме пользы.
Однако, мешается скорее всего не сам амортизатор, а его подрамник, потому придётся ещё и заменить ось колеса на короткую.
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2009, 12:07
Скутер: huatian))))
Стаж: 25000+ 4 года
Проблема есть такая что с одним амортом саленды быстрее убиваются.
я на 4000 заменил саленды на какието китайские и потом несколько тысяч подряд меля их на новые .Потом поставил второй амортизатор и саледы перестали так быстро лететь!
потом начал ставить вазовские саленды они очень хорошие долговечные!
а поскольку второй аморт был поставлен колхозно на долго его не хватило ензжу теперь с одним но на вазовских салендах!
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2009, 15:38
ребята я очень удачно погнул колено...и все нормально....но только крепление глушителя (самой банки) надо переделывать....
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2009, 15:42
рама рассчитана на два.....причём здесь мотор...................
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2010, 15:15
Скутер: FYM150cc
Стаж: 4года увеличивается
Если задумано два амморта то лучше так и оставить...а салентблоки лучше с жигулей..
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2010, 11:36
Скутер: TRAMP MAINSTREET 300T
Стаж: 5 лет
Не рекомендую переходить на один амм. Раму у пантеры видел в голом виде, при нагрузке в 2 человека и хорошей кочки, все вырвет с корнем.
Жаль не лето, сварка есть, сварганили б крепеж.
Любитель помастерить.
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2010, 15:55
Скутер: FYM150cc
Возможно что со временем у тебя двигатель пойдет на перекос ну рамы у моего друга такая штука приключилась когда убрал один амморт зато мягче стал:)
