Текущее время: 24 Oct 2026, 18:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: увеличение степини сжатия на150сс
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2010, 21:48
Скутер: speedgeaqr150tx
я хочу увеличить степень сжатия на speedgear150tx9.Поршень в верхней мертвой точке недоходит до края цилиндра 2мм.Я подумываю 2 варианта в станке зажать цилиндр и нижнюю прилягающую к картеру часть сточить на2мм или подрезать голову но незнаю подскажите кто че знает
 Заголовок сообщения: Re: увеличение степини сжатия на150сс
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2010, 22:11
Скутер: irbis z50r 2т
Стаж: с лета 2010
и че получится то что камера сгорания вообще пропадет?
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2010, 22:26
В принципе можно делать и так и так. Но. Прежде, чем занятся увеличением степени сжатия, задай себе вопрос: что ты хочешь этим сделать?. Если увеличить мощностные характеристики, то это надо делать в комплексе со всеми системами, имеющимеся на двигателе. Это требует очень хорошую квалификацию и навыки в форсировке подобных моторов (автомобильные не в счёт).При этом надо не забывать, что такая форсировка моторов резко сокращает их моторесурс. Ты должен понимать, что простое уменьшение общего объёма КС подрезкой геометрической высоты цилиндра или уменьшения объёма геометрической сферы ГЦ ухудшит газодинамические процессы горения топливовоздушной смеси в КС и, тем самым, увеличит температурные и динамические нагрузки на КШМ.Я не говорю про подбор топлива...
Не проще ли занятся доводкой трансмиссии и вариатора. У 150-ти кубового мотора тяга и так паровозная и, настроив все системы скутера, можно добиться очень хороших результатов как по скорости, так и по динамике...
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2010, 22:52
вариатор я настраиваю каждый день под настроение и понимаю в нем все. Электропроводка стоит в купе штатная,иж,минск.голова запилена изовсех сторон.И теперь хочу увеличить степень сжатия.подскажи лучше сколько можна подрезать чтоб клапана не погнуть
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2010, 23:01
Ты сначала скажи чё ты хочеш, может мы те раскажем как надо. :-D
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2010, 23:35
повысить мощность хочу
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2010, 23:45
Поменяв толщину прокладки под цилиндром можно повысить степень сжатия.
С высокой степенью сжатия повышается температура горения в камере, и понижается температура выхлопных газов.
Также повышается способность к детонации, для стабильной работы понадобится высокооктановое топливо.
Также сильно повышаются нагрузки на колено.
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2010, 23:54
нагрузки на колено всмысле сильный нагрев.А детонацию можно решить качественным высокооктановым топливом.У меня если ехать в полный газ выгорает стекловата из прямотока,замахался менять,а если понизится температура выхлопных газов это означает небудит выгорать
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2010, 23:57
Боюсь выше того, что есть, ты не повысиш мощность.
Но детонацию и последующий геморой ты получиш на все сто!
Стаж: увиличивается постоя
Убрать для начала прокладку из под горшка посадив его на красный черметик.
Это не лишено смысла так как после ровняния камеры сгорания степень сжатия неизбежно уменьшится.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2010, 00:00
Я пытался, перейти на этанол Е85 с повышением степени сжатия, почитай может поможет: viewtopic.php?f=4&t=13142
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2010, 00:03
А для чего тебе повышать мощность?
И на сколько ты её надеяшся поднять увеличив степень сжатия?
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2010, 00:04
5%-10% :)
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2010, 00:16
зачем на герметик я могу на станке подрезать 2мм интересно клапан в днище поршня невстрянит и еще 2мм даст 15% даже 10%это существенно
Последний раз редактировалось kseenon 04 Jan 2010, 00:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2010, 00:17
5% это в случае перехода на АИ-98.
К примеру ЗМЗ-402 производился в двух модификациях, 90лс(АИ-80) и 100лс(АИ-92).
Это при обьёме 2,5 литра!
В твоём случае ты пытаешся получить 11лс из 10лс.
С учётом низкого качества топлива в РФ и его высокой цены, твой прожект нерентабелен.
Кроме того, подняв СЖ, ты неизбежно потеряеш часть крутящего момента на низах, чем снизиш эластичность двигателя.
Получиш мотор годный только для работы на высоких оборотах.
Ездить станет весьма неприятно.
Да и выгаданная лошадиная сиа скорости особо не прибавит.
Выгоднее поставить увеличенную поршневую.
